Wycieraczki które wybrać?
Witam
Szukam dobrych wycieraczek w rozsądnej cenie, które polecacie?
Myślałem o Bosch aerotwin (trochę drogie są i nie wiem czy warto)
Pozdrawiam :)
ja mam Valeo i jest git :)
też mam valeo i polecam, jestem zadowolony mega.
ja mam bosch na zime i valeo na lato
Producenci prześcigają się w marketingu gorzej jest z faktycznym składem gumy.
Miałem do czynienia chyba ze wszystkimi firmami i konstrukcjami pióra oraz szkieletu.
Od prawie 10 lat używam wycieraczki NWB / DENSO, ostatnio o konstrukcji hybrydowej.
W poprzednim aucie - Audi TT - też miałem dedykowane wycieraczki, tak jak w A4, więc w grę wchodziły tylko Valeo lub Bosch. Miałem i jedne i drugie. Trwałością zdecydowanie wygrały Bosch'e. Teraz w A4 postanowiłem spróbować SWF'a (podobno pierwszy montaż) i na razie jest dobrze, ale to dopiero 2 miesiące je użytkuję.
  • 4 tygodnie później...
Stanowczo odradzam Bosch Aerotwin. Zmieniłem dziś w B5 ramiona wycieraczek na takie od Passata FL. Żeby wszystko chodziło idealnie kupiłem też nowe Aerotwiny za 88 zł. Prawa wycieraczka chodzi idealnie ale lewa, w okolicach mocowania nie dociska dostatecznie (po przełożeniu jest to samo - dalej lewa strona nie dociska). Używane pióra, które dostałem wraz z ramionami chodzą przyzwoicie a dostałem jednego Boscha (jakiegoś starego typu, z innym mocowaniem) i jednego nołnejma - oba chodzą prawidłowo zarówno na prawej jak i lewej stronie. Aerotwin chodzi prawidłowo tylko na prawej, czyli prawdopodobnie ma wadę konstrukcyjną.
Edit:
Sory, nie zauważyłem, że to wątek o B8
Edytowane przez Michal87
Zawsze we wszystkich samochodach wkładałem valeo i bywało różnie, pierwszy raz mam boscha areotwin i narazie jestem bardzo zadowolony
Panowie, może dla nie których pytanie śmieszne, ale nie moge znaleźć w sieci jak wymienić pióra wycieraczek? Chodzi mi o to aby były w pozycji takiej abym mógł je odciągnąć od szyby?
Poszukaj w instrukcji auta.
Trzeba włączyć pozycję serwisową w menu CAR.
Dzięki, ale niestety w instrukcji auta nic nie ma na ten temat
Producent nie miałby prawa wypuścić instrukcji obsługi auta, która nie opisywałaby tej funkcji.
Strona 56 w instrukcji.
Dzięki znalazłem u mnie na stronie 67. Sorka za zamieszanie
Witam.
Jakie polecacie przednie pióra wycieraczek do a4 b8?
Póki miałem oryginalne audi było wszystko ok,ale przyszedł czas że się zużyły i trzeba było kupić nowe. Wybór padł na bosch aero i było fajnie przez kilka miesięcy a potem zaczęły mi mazać szybę, próbowałem zmieniać płyny itp ale nie pomagało i kupiłem kolejne pióra tej samej firmy..było ok przez kilka tygodni i znowu to samo 😕  Nie będę przecież zmieniał wycieraczek 5 razy w roku..
SWF- u mnie takie byly fabryczne i takie kupilem. Ciezko je dostac, ja znalazlem a inter carsie od kolegi z klubu + fajny rabat
Bosch,denso valeo sa miekciejsze i nie dolegaja dobrze, odradzam.
  • 4 miesiące temu...
Prawa wycieraczka w trybie automatycznym , nie chowa się równo z lewą , dopiero po kilku chwilach zjeżdża w dół , tak ma być czy coś jest nie tak ?  (2 cm jest wyżej niż powinna )
prawa, znaczy od pasażera?
lewa powinna co drugi cykl zatrzymywać się 2cm wyżej, żeby zmienić położenie pióra i jeśli przerwie "między" cyklami to po chwili wraca na położenie wyjściowe
Tak , zatrzymuje się troszkę wyżej
jestem świeżo po wymianie i mam Bosch. Sprawują się bardzo dobrze
jaki symbol wycieraczek masz ?
