Scooby-Doo Opublikowano 30 Listopada 2016 Opublikowano 30 Listopada 2016 Witam Kupiłem samochód ponad rok temu z instalacją gazową i jedyne co wiem, że sterownik to STAG 4 QBOX. W ciągu najbliższych dni chciałbym podnieść moc na około 210 HP i nawet nie wiem czy instalacja będzie dawać rade przy tej mocy. Jak mogę rozpoznać co tam jest zamontowane, żeby się upewnić czy nie trzeba dokonać modernizacji instalacji. Dodam, że przejrzałem wszystkie dokumenty z gazu i nie ma tam nic przydatnego. Z góry dziękuję za pomoc ;-)
Łukasz13 Opublikowano 30 Listopada 2016 Opublikowano 30 Listopada 2016 Zrób zdjecia wtryskom i reduktorowi na początek.
Scooby-Doo Opublikowano 30 Listopada 2016 Autor Opublikowano 30 Listopada 2016 Nie wiem czy dobrze, ale wstępnie spróbowałem rozkminić sam i wychodzi na to, że wtryski hana złote, reduktor KME silver, sterownik QBOX 4 Basic czyli zestaw jest do 200HP. Da rade obsłużyć te około 210 hp czy lepiej go zmodernizować ?
ganjaq Opublikowano 1 Grudnia 2016 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Wtryski bez dysz kalibracyjnych mają wydajność 50 koni z cylindra (wtrysku), niby 200 - Ty celujesz w 210, musisz sprawdzić przekrój węża zasilającego oraz typ wielozaworu w butli, zdjąć dysze z wtrysków i próbować ustawić
artur100g Opublikowano 1 Grudnia 2016 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Może być cienko.Ten reduktor to realnie 180 KM.
Scooby-Doo Opublikowano 1 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2016 Wielozawór tomasetto AT.02, a przekrój węża sprawdzić ten od reduktora do listwy ?
ganjaq Opublikowano 1 Grudnia 2016 Opublikowano 1 Grudnia 2016 wielozawór masz powiększony a fi węża zasilającego to odcinek od wielozaworu do reduktora, pewnie masz fi 8 ale sprawdź, widzisz ktoś powiedział że reduktor nie da rady ale wiadomo z pedałem w podłodze, 210 koni robisz na jakich gratach? Pomyśl że przy wymianie turba i wtrysków na graty od bex zrobisz 230 koni np. Lepiej się na to przygotuj i włóż coś mocniejszego
Scooby-Doo Opublikowano 1 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2016 Wtryski bex, fmic, downpipe i program na koniec.
ganjaq Opublikowano 1 Grudnia 2016 Opublikowano 1 Grudnia 2016 (edytowane) (kliknij mnie) brać i robić 235 koni Edytowane 1 Grudnia 2016 przez ganjaq
soul87 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Opublikowano 1 Grudnia 2016 ja bym sprobował na tym osprzęcie, 1.8T generuje moc dosyć oszczędnie, wtryski na bank dadzą rade - w turbo wtryski lpg maja lekko wieksza wydajnosc niz w NA. Reduktor moze byc na styk ale jest szansa ze to pojedzie takie jak jest po programie na 200, wyzej to juz inny reduktor.
Scooby-Doo Opublikowano 1 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2016 Turbo zmienię dopiero jak padnie to, które mam teraz. Zostawię ten zestaw z LPG i zobaczę czy da rade, jeśli nie wtedy dopiero zacznę wymieniać począwszy od reduktora. Dzięki za pomoc i rady :-)
