Awaria centralnego zamka, Pomocy!
Witam, Koledzy mam problem z centralnym zamkiem oraz centralnym zamykaniem auta z przycisku w środku auta, mianowicie, ostatnimi czasy auto zostało zaprowadzone do mechanika na wymiane silnika, kiedy go odebrałem w aucie nie działa centralny zamek oraz centralne zamykanie wewnątrz auta, miałem również problem z zamykaniem szyb- nie zamykały się po jednorazowym przytrzymaniu lecz musiałem cały czas trzymać guzik aby zamknąć szyby- lecz temat szyb został ogarnięty, proszę o pomoc co może być przyczyną awarii centralnego, pozdrawiam
Ja miałem takie same objawy. Poprawienie zimnych lutów pomogło jak ręką odjął.
No ale jak masz to po wymianie silnika to inna bajka. Zmieniałeś ECU ?
nie, ecu został ten sam, a lutowałeś ponownie w którym miejscu?? przy pompce?
Wyjąłem pompkę centralnego, rozebrałem i poprawiłem wszystkie luty.
Tak jak mówi samek. Na 90% problem z głowy :)
Pompkę masz w bagażniku z prawej strony pod tym pojemnikiem. Odłącz przewody i możesz ją rozebrać. Jak nigdy nie bawiłeś się w lutowanie to lepiej daj to jakiemuś elektrykowi. Problem polega na tym że robią się zimne luty. Poszukaj w necie jak je rozróżnić na oko od tych dobrych.
Wszystko ogarnięte- tak jak mówiłeś, dzięki! :)
