Komputer pokazuje wyższą teperature niż wskazówka
Witam, tak jak w temacie. Wskazówka wskazuje 90 stopni. Jednak po podłączeniu komputera widnieje temperatura 103 stopnie. Dziwna i zastanawiajaca sprawa. Czy to normalne w tych silnikach czy moze to byc zapowiedz czegos powaznego? Z góry dzieki za pomoc ;)
normalne. przy 100 termostat otwiera
U mnie tak samo, wskazówka na zegarach nigdy nie pokaże więcej niż 90 stopni a na kompie jest zawsze więcej
