Luźny pedał sprzęgła
Witam. Na wstępie, nie wiem czy to dobry dział ale nie wiedziałem gdzie dodać ten temat, jeżeli zły proszę o przeniesienie.
Powracając do tematu, w moim audi sprzęgło dziwnie chodzi, a dokładniej czasem przy naciśnięciu w jednym mjejscu normalnie z oporem sie wciska a w pewnym lekko i w pewniej wysokosci lata na boki, nie jest to duży luz i jakiś duży problem, ale jednak troche denerwuje. Gdzieś czytałem że moze to byc wyrobiony sworzeń ale nie wiem czy da sie go wymienic i w jaki sposób? Może ktoś miał podobny problem i wie jak go rozwiązać.
P.s. W aucie jest nowa tarcza sprzęgłą.
mam ten sam problem, delikatnie lata na boki, ale jak sam sobie pomogę, przy wciskaniu nie ucieka ;)
łapie już przy samej górze ale się nie ślizga.
dobra już znalazłem na forum. jest to wina tulei pedału sprzęgła, prawdopodobnie się wyrobił, zrobił się luźny i dlatego tak lata, na wszystko przychodzi czas. przy wymianie sprzęgła można wspomnieć o tym mechanikowi, żeby poprawił
Edytowane przez TomOskroba
Da się wymienić tą tuleje ? Cieżki jest do niej dostęp ? Ile kosztuje ?
trzeba zdjąć cały pedał sprzęgła, to jest tuleja zakończona takimi dwoma grzybkami, prawdopodobnie jeden z nich się urwał ;)
koszt tulei to grosze, trzeba pytać mechanika ile weźmie za robotę, nie mam pojęcia jaki jest dostęp.
podejrzewam że nie jest to jakaś koszmarna robota ;)
PS; wymieniałeś sprzęgło ? odkąd Ci teraz łapie ? :)
Sam chciałem z typ podłubać ale zobacze czy dam rade :) W sumie to nie mam do czego za bardzo porównywać bo sprzęgło wymieniał poprzedni właściciel. Troche w odczuciu przeszkadza ten pedał ale tak to bardzo nie zwracałem uwagi, ale tak w połowie mniej wiecej moze niżej :)
uuu to u mnie końcóweczka ;)
spko dłub sam, jak Ci się uda to rób foty i wstawiaj na forum :)
Jezdzilem tym autem przed wymianą sprzegla slizgalo sie troche a łapalo to juz od samiutkiej góry
