jak otworzyc awaryjnie klape bagaznika ?
witam wyciagnełem aku do ładowania i zamknelem klape bagaznika i teraz nie moge go włozyc tylko przez tylne siedzenia pozostaje mi go wlozyc? czy jest jakis sposob aby otworzyc klape? mam 2 piloty wsadzane;/
Na srodku klapy od wewnątrz jest zaslepka i trzeba ja wyjąć i bedzie tam takie biale oczko i trzeba je w którąś strone posunąć i klapa sie otworzy
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
przynajmniej bys napisał czy to avant czy sedan ?
w sedanie wiem ze mozna to od srodka otorzyc przez ptwor w tapicerce
a po co wyciagałes wogóle ? do ładowania ?
a skad sterownik od AKU na klemie - wie ze cos ładowałes
sedan,a jak miałem naładowac aku inaczej :? pod blokiem ?
a jak czegos nie wiem to prosze wytłumaczcie to moje pierwsze audi i to od nie dawna :)
Edytowane przez Przemysław Jankowski
to trzeba było napisac :)
sprawdz sobie teraz parametry AKU :hi:
po co hmm? nie rozumiem w kazdym aucie sie wyciąga aku zeby naładowac(w kazdym ktore miałem) a jak to sie powinno robic w audi hmm? i po co sprawdzic parametry aku ?
jestem prostym kowalskim co samochód słuzy do jazdy :)
Bo akumulatory w Audi trzeba kodować
Wyżej kolega napisał ,czytajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj :hi:
no czytałem i tutaj ludzie pisza ,ze nie trzeba kodowac nic.
"Nie. Jak zakładasz inny to kodujesz, ale jak identyczny to nie trzeba. Możesz sobie w kodowaniu zmienić producenta, ale to dla auta znaczenia nie ma. "
"Wymień na taki sam, mam na myśli parametry i nic nie koduj. "
czyli naładuje ten co mam i normalnie go włoze przez tylne siedzenia ,a jak sie okaze ,ze jest do d*py to zmienie na taki sam co był i z głowy tak to rozumiem :)
@domario takie same furki mamy hehe :)
W końcu otworzyłeś klapę ?
W końcu otworzyłeś klapę przez tą zaslepkę?
nie :( jeszcze aku sie ładuje
Wyjmij zaslepkę od środka klapy przekreć plastikiem,pchnij klapę i wkladaj aku i nic nie musisz wiecej robić jak nie zmieniales aku na wiekszy .mniejszy
Ja jak ladowalem aku to przez plus i minus pod maską
krystian gawin dzieki za pomoc :) wszystko gładko poszlo, jeszcze mam jedno pytanie ta blacha pod aku co trzyma zeby sie nie ruszał jak ona powinna siedziec?Czy ma tak siedziec zeby aku był troche w górze? bo nie wiedziałem to w ogole nie mocowałem jej
No nie do końca. Pasowałoby w sterowniku zmienić numer seryjny akumulatora zostawiając pozostałe parametry tak, jak były.
Po co? Ano dlatego, że sterownik na bieżąco mierzy ile prądu zostało pobrane z akumulatora i ile zostało naładowane. Na tej podstawie na bieżąco kontroluje pojemność akumulatora, a jak wiadomo, ta z czasem się pomniejsza. Bez przekodowania akumulatora efekt będzie taki, że sterownik nigdy nie pozwoli na naładowanie go do 100%, bo będzie "myślał", że pojemność jest niższa. Podobnie jak naładujesz akumulator metodą domową - sterownik będzie próbował go naładować, ale już się nie będzie dało, więc zapamięta sobie, że pojemność jest już mniejsza niż ostatnio.
To tak na chłopski rozum ;)
Jak nie masz kabelka to tak czy siak teraz nic nie zrobisz. Ale co do wymiany - jak kupowałem nowy AKU w sklepie stacjonarnym to od razu mi go wkodowali do sterownika. Więc przed zakupem po prostu zapytaj czy też Ci to zrobią i będziesz miał po kłopocie.
wczoraj też zatrzasnąłem klapę bagaznika po wyjęciu akumulatora i po chwili przyszło olśnienie że to zamek elektryczny, pomyslałem, że jakoś się dostanę do bagaznika poprzez fotele ale to w sedanie nie jest prostą sprawą bo fotele u mnie sie nie kładą a otwór jest zaślepiony i jest w nim apteczka. Ktoś powyżej napisał, że jest plus i minus pod maską i zacząłem szukać, znalazłem, podpiąłem się pod podładowany trochę akumulator przewodami rozruchowymi i w ten sposób bez niszczenia czegokolwiek otworyłem bez przeszkód klapę bagażnika. Co do kodowania podobno jak w aucie nie ma systemu start stop a w moim nie ma to nie koduje się akumulatora, oczywiście wymianana na taki o bardzo zblizonych parametrach.
