Rozgryzienie telefonu, błąd komunikacji 01303 + dołożenie modułu BT
<a href="http://www.fotosik.pl/zdjecie/b02bf8df6abc4473"target="_blank"><img src="http://images83.fotosik.pl/243/b02bf8df6abc4473med.jpg" border="0" alt="" /></a>
To po lewo u góry to nie jest mikrofon?
nie, w linku który podałem wyżej dokładnie widać gdzie jest mikrofon
przeglądnij dokładnie temat instalacji BT - tam jest wszystko ładnie opisane
Ok dzięki
Czyli ten moduł telefonu jest naprawdopodobniej pod siedzeniem pasażera żeby wymienić co na bt?
A czy będzie możliwość slychania muzyki z tel jak będzie bt?
tak moduł jest pod siedzeniem.
Nie ma możliwości słuchania muzyki przez moduł BT
Prawdopodobnie musisz jeszcze dokupić przejściówkę 20 pinową oferowaną przez sprzedającego.
Ok czyli ja tylko wyciągam moduł telefonu w miejsce tamtego wpinam moduł BT tylko odpowiednio zmieniając piny tak?
Pewno te kable które mi zostaną do wyciągne z instalacji. Nie lubię zostawiać pustych kabelków. Pewno te od FAX'u i te od uchwytu by poszły papa.
Z kodowaniem coś ruszam?
Powiedz mi kolego jeszcze jedną rzecz. Jak ten moduł BT będzie działał w RNS-D i kierownica multimiedialną? Przyciskiem z ikonką słuchawki będę mógł odbierać rozmowy? Przycisk R/T na coś się wtedy zda? Jakoś FIS będzie w stanie połączyć się np. z książką telefoniczną w telefonie? Czy tylko to będzie odbieranie i rozłączanie się rozmów? Moduł BT mogę dowolny założyć?
wszystko zależy jaki moduł kupisz (rozpiska modułów w temacie o zakładaniu BT) jak kupisz HIGH (najlepiej najnowszy) to będziesz miał książkę kontaktów na FIS'ie. Będziesz mógł odbierać telefon z kierownicy oraz przeglądać książkę przyciskiem R/T + strzałka góra/dół (jak kupisz odpowiedni moduł - HIGH). Jak kupisz moduł LOW (ja mam u siebie taki właśnie BT z końcówką D) to z kierownicy będziesz mógł tylko odbierać telefon - nie będzie dostępu do kontaktów.
Jeszcze raz napisze - przeglądnij dokładnie ten temat tam jest wszystko ładnie opisane:
https://a4-klub.pl/index.php?/topic/20275-instalacja-fabrycznego-modulu-bluetooth/
Edytowane przez Lukasz_mk2
Tylko tam jest opis do RNS-E i nie wiem jak jest z rns-D. Zobaczę cenowo jak te BT, ale jeżeli na 100% moduł HIGH w RNS-D i z full fisem w kolorze u mnie i z ori multimedialną kierownicą będę miał możliwość korzystania z książki telefonicznej to biorę HIGH. Jak już działać to na poważnie :)
książka kontaktów na FIS'ie nie ma nic wspólnego z rns-e czy też rns-d, nie ma też różnicy czy masz kolorowy fis czy czerwony. Nie mówiąc już o kierownicy, która działa z każdym BT. Warto też kupić moduł HIGH, ale jak najnowszy ze względu na to żeby bez problemu mieć pełną funkcjonalność z najnowszymi telefonami.
I super :) W temacie z BT jest wszystko o RNS-E i tym się sugerowałem.
