yosi Opublikowano 12 Grudnia 2016 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Witam Mam problem z lewym światłem mijania. Szukałem podobnych tematów, ale nie znalazłem rozwiązania. Dwa miesiące temu spaliła mi się lewa żarówka H7, wymieniłem i było ok (jedynie trochę słabiej świeciła może wina żarówki) Teraz myślałem, że ponownie się spaliła, ale jednak nie. Okazało się, że w lewym reflektorze nie działa jedynie światło mijania. Światła długie, postojówki , migacz - są. Nie jestem znawca elektryki, udało mi się ustalić, że: - w kostce zasilającej żarówkę brak pradu - na bezpieczniku 21 jednak prąd jest Nie wiem gdzie szukać przyczyny problemu. Czy jest jakiś przekaźnik albo coś między bezpiecznikiem, a kostką podająca prąd na żarówkę ?
Mateuszek1001 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Zarówkami steruje moduł, on podaje napięcie przez bezpiecznik do reflektora, więc jeśli na bezpieczniku napięcie jest a z niego niewychodzi to - sprawdz bezpiecznik, daj inny. - zmierz ciągłość obwodu między bezpiecznikiem a refletorem.
yosi Opublikowano 12 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2016 Zarówkami steruje moduł, on podaje napięcie przez bezpiecznik do reflektora, więc jeśli na bezpieczniku napięcie jest a z niego niewychodzi to - sprawdz bezpiecznik, daj inny. - zmierz ciągłość obwodu między bezpiecznikiem a refletorem. Bezpiecznik sprawdzałem wizualnie i wymieniając z pozycją 20 od prawego świata mijania. Na prawym reflektorze światło było na każdym z tych bezpieczników. Wychodzi na to że to musi być gdzieś nadłamany kabel ?
Mateuszek1001 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Albo przerwany kabel albo zaśniedziały styk. Weź sobie multimetr i zmierz ciągłość przewodu miedzy bezpiecznikiem a kostką w lampie. Jeśli nie będzie przejscia znaczy że coś z kablem nie tak
yosi Opublikowano 13 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2016 Dzięki za pomoc. Okazało się, że to naderwany kabel.
Patryk1984 Opublikowano 14 Maja 2022 Opublikowano 14 Maja 2022 Witam. mam podobny problem. nie wiem dla czego ale nagle znikły mi oba swiatła mijania (krótkie) na poczatek wymieniłem żarówki. i szczerze dopiero w tym momencie sie zorientowałem ze cos jest nie halo bo nadal swieci sie na pulpicie kontrolka informacyjna o braku swiateł. Jestem zielony z tematu motoryzacji dla tego też mam nadziej uzyskac tu pomoc. a wiec brak obu swiateł mijania długie sie pala kierunki i pozostałe wszystko jest. jutro zaczne od sprawdzenia bezpieczników jak nie pomoże wtedy bede sie martwic co dalej?
Muskel1 Opublikowano 14 Maja 2022 Opublikowano 14 Maja 2022 (edytowane) Podłącz u kogoś pod komputer i sczytaj błędy ze sterowników. Uzupełnij poprawnie profil, zaoszczędzi to wypisywania za każdym razem jaki model, silnik, napęd itd. Edytowane 14 Maja 2022 przez Muskel1
