Dystans 8mm na tył bez centrowania.
Siemka. Mam na tyle felgi 19x9j et44 i za bardzo felgi sa schowane. Dystans z centrowaniem minimum 13mm to za duzo. Chce dac 8 lub 10mm bez centrowania. Czy piasta bedzie na tyle wystawala zeby wycentrowac felge?
nie nie bedzie, ja dorabiałem metaowe pierscienie.na oko nie było szans wycentrowac
Jaki otwór ma felga? Jeśli większy od piasty to rób dowolną grubość dystansu ze zmianą centrowania i kołnierzem.
Felgi rs6 57.1
No ale kolnierz piasty tylniej wystaje ok 13mm. Wiec jak wrzuce dystans 8mm bez centrowania z otworem 57,1 to kolnierz piasty bedzie wystawał jeszcze 5mm wiec felga sie na nim wycentruje. Dobrze mysle?
Nie bo te 5mm idzie po skosie żeby łatwiej felgi na piaste wsadzić
A ile ma kołnierz centrujacy a4 b6 przód ?
Edytowane przez Namiot_N1
~13mm.
Czyli jak dam 7 mm dystanse bez pierścienia centrujące to będzie dobrze?
nie
koło musi byc wycentrowane
Ok jasne , muszę dać dystans 10mm z kołnierzem centrujacym
