Jak i gdzie tego szukać?! Zacisk tylny
Witam,
mam pytanie, okazało się, że puszcza trochę płynu tylny prawy zacisk i teraz pytanie.
Jak odnaleźć taki zacisk? (linki) obszukałem internet i nic... ma to jakiś swój kod? Moje AUDI to A4 B5 1.6 1995R , w hurtowniach w moim mieście tylko do FLa mają...
Macie jakiś pomysł? Regenerować ?
http://ifotos.pl/zobacz/WP2016121_ansarex.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/WP2016121_ansaren.jpg
A nie lepiej kupić zestaw naprawczy i samemu go zrobić? Ew oddać do mechanika żeby ogarnął? Można tez poszukać używki na allegro
Nie wiem czy naciągacz czy coś... ale byłem u mechanika i było "sorry trzeba nowy zacisk, ale nigdzie takiego nie ma..." , a zestawie naprawczym nie słyszałem, nawet nie wspomniał, że coś takiego jest...
Siedzą na forum chłopaki co ogarniają zaciski, np. Dev, pytaj.
Ja na Twoim miejscu najpierw bym zlokalizował gdzie leci płyn z tego zacisku, z "tyłu" czy z "przodu"
Jeżeli z tyłu, tam gdzie montuje się blaszkę do linki od ręcznego, to szukałbym nowego/używanego zacisku.
Jeżeli z przodu, można kupić zestaw regeneracyjny do tego zacisku i wymienić uszczelnienie - sprawdź stan tłoczka czy nie jest pordzewiały.
Polecam obejrzeć : https://www.youtube.com/watch?v=gwMyQsoQC-s
Prawy tył... mechanik mówił, że ośka skorodowana i trzeba szukać zacisku, tylko boję się kupić w ciemno no i jest taki problem, że wszędzie jak znajduję to tylko do wersji po liftowej
Nie wiem czy dobrze wklepałem twoją furę ale w IC są i zestawy i całe zaciski
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3219183115220-D4_1941C-O4613-zestaw-naprawczy-zacisku-hamulcowego.html
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3014161714190-BHN147E-O4613-zacisk-hamulca-tarczowego.html
u siebie wymieniałem i nie ma w tym żadnej filozofii, tylko czy nie masz utlenionej obudowy? O ile w twoim są ameliniowe. U mnie były zapieczone ośki od ręcznego
po tarczy widac ze ten zacisk wcale nie działa.
uszczelki z tłoczkiem do samodzielnej regeneracji ok 50 zł
wiec moze warto kupic sprawna uzywke
Jak Ci mechanik powiedział ze oska skorodowana to jest cały zacisk do rozebrania i regeneracji. To oska od recznego. Jest to i do zrobienia (jak sie ma spawarke i tokarke i umiejętności) i do kupienia. A najlepiej zgłoś sie do dev-a (zadzwon) i temat ogarnie Ci profesjonalnie. Najlepsze wyjście jak masz takiego mechanika co sie za rozebranie zacisku nie weźmie tylko na inny chce zmieniać.
A zacisk to masz żeliwny.
Edytowane przez SnOOpie
Dzięki wszystkim za zainteresowanie moim problemem :)
I oczywiście za rady :)
Jeszcze zapytam :) bo ja to lewy w temacie hamulcow...
http://allegro.pl/zacisk-tylny-prawy-zeliwny-audi-a4-b5-poznan-i6637996414.htmlto będzie coś takiego?
Tak to ten, żeliwny. Możesz sam spróbowac go zregenerować, ja zaryzykowałem, mimo skorodowanej ośki ręcznego, założyłem nowy uszczelniacz. I odpukać, pół roku już jeździ i nic nie cieknie.
skorodowany trzpien od recznego to nie taka tragedia jak tu panikujecie
cały zjedzony napewno nie jest
czasem wystarczy wkrecic w wiertarke stołową, w reke kawałek papieru sciernego
i polerka az powierzchnia nie zrobi sie gładka
na to oring 8x3 zeby ładnie opinało
złozyc na odpowiedni smar i z głowy
Dziękuję Wam za pomoc! :)
Wracam tylko z dobrą informacja, że reperaturką dało rade zdziałać :) całe 30 złoty zabawa
