POMOCY ! Nie działają szyby elektryczna
Witam ma problem z szybami elektrycznymi nie działają, ja mam model z szybami elektrycznymi tylko z przodu , nie działają przyciski od kierowcy zero reakcji jak i od pasażera , podpięty komputer brak błędów , moduł komfortu nie zalany , przewody w przelotce w drzwiach sprawdzone , (modył komfortu 8E0 959 433 AR ) dzisiaj podmieniłem cały silnik w drzwiach ze sterownikiem (8E1 959 801B ) i dalej zero reakcji
Panowie pomocy już mi się pomysły skończyły co dalej robić !!!!!
bezpieczniki sprwdziłeś bo są od dzrzwi zmień moduł komfortu bo siadal przkeaznik w nim
Edytowane przez kamil642
O tym już nawet nie wspominałem bo to podstawa :(
Niestety nie mam drugiego modułu aby go podmienić już wywaliłem 60 zł na nowy silnik ze sterownikiem a nie chce ryzykować następne 200 - 300 zł na nowy moduł wiec na razie jestem w kropce :facepalm:
często styki w przełączniku pokrywają się nalotem (zwłaszcza jak są różnicę temperatur) i nie ma przejścia trzeba rozebrać i poczyścić albo wymienić
czasami jak sie przyciśnie kilkanaście razy na chama przełącznik powciska i odciągnie to załapie czasem tylko na chwile wtedy będziesz wiedział że to własnie przełącznik od opuszczania szyb...
więć po jaki grzyb zmieniałes jeden silnik skoro nie dziłała po 2 stronach sterownik został c i ten o to przekaznik ster jest to do rozebrania jesli chcesz się bawic V23084.jpg
A gdzie jest zamontowany ten przekaźnik ???????????
Kolego w module komfortu.. Jest on wlutowany.. Robiłem to u siebie,sam raczej nie poradzisz...
A gdzie jest zamontowany ten przekaznik ???????????
Ok dzięki jestem już umówiony z fachowcem od tych modułów to mi ogarnie temat
A masz taki przekaźnik?
Proponuję szukać MK i wymienić cały.
Byle żeby nic więcej nie porobili ci fachowcy, bo takich też znam a przekaźnik zlecić dobremu elektrykowi wlutuje i po sprawie, bez eksperymentowania.....
Witam temat zamykam oczywiście jak pisali Kamil winowajca  był ten przekaźnik na module ,koszt naprawy  120 zł + dojazd :_)
Jak by ktoś szukał ogarniętego gościa w okolicy Dolnego śląska lub Opolskiego to niech pisze dam namiary
