BRD szarpie podczas przyspieszania / dodawania gazu powyzej 2 tys obr /logi
Witam kolegów mam problem z mym BRD już chce mnie wykończyć nerwowo jak i finansowo,
auto z usunietym DPF błedów nie wyrzuca związane z jego brakiem (odpiety czujnik g450),
Auto szarpie podczas przyśpieszania tak jak by brakowało paliwa, pojawia sie w przedziale 2.5 tys obr wzwyz (nowy filtr paliwa i powietrza, zaworek zwrotny, czyszczony profilaktycznie zbiornik,nowe uszczelnienia PD,rozrzad,podmieniany n75 a takze MAF, szczelnosć na podciśnieniach i jak na doładowaniu ok, pompowtryki wszystki 4 szt z koncowka T wymienione 40tys km temu na akcji serwisowej , przebieg auta 160tys km) .
Gdy jadę bardzo delikatnie można powiedzieć że nie do wyczucia szarpania, Na postoju auto wkreca sie dynamicznie od 0 bez żadnych szarpań
Jedyny bład który pojawia sie jest to bład sondy który objawia się checkem po dłuższej jeździe:
000305-oxygen(lambda) sensor b1 s1
p0131-006 signal to low
Logi ktore zrobiłem
-statyczne
07,013,018
http://vaglog.pl/log-007_013_018_yHJj1.html
01,03,04
http://vaglog.pl/log-001_003_004_RFLS3Y.html
023
http://vaglog.pl/log-023_21tMZ.html
-dynamiczne
01,03,04
http://vaglog.pl/log-001_003_004_a40Ne.html
08,010,011
http://vaglog.pl/log-008_010_011_BuIbdQ.html
-statyczne BS
011
http://vaglog.pl/log-011_39I9mUQ.html
003
http://vaglog.pl/log-003_2z0rID.html
Dzieki za pomoc
Edytowane przez 15lolo
piszesz ze rozrzad zrobiony, ale jest zle ustawiony kat wyprzedzenia. albo sam popraw albo daj mechanikowi do zrobienia.
to silnik 16V wiec trzeba zsynchronizowac oba walki.
Edytowane przez moniuh
Ustaw wałek ssący na 0,0
Po tym Odepnij egr i się przejdź
a przy wymianie wtrysków sprawdzałeś jaki jest stan wałka rozrządu?
jutro ustawie na 0.0, wałek jest ok , obecnie jezdziłem z odpietym egr bez zmian ,
zobaczymy jutro ;)
To Jeszcze zaślep ogra
egr odpiety- zaslepiony, , walek ustawiony na 0,00, pedal gazu podmieniony -nadal bez zmian :P
Hej, miałem podobnie w silniku BLB, podobne rzeczy robiłem. U mnie pomogło czyszczenie zmiennej geometrii turbiny. Pozdrawiam
  • 4 lata później...
Logi ktore zrobiłem
-statyczne
07,013,018
01,03,04
023
-dynamiczne
01,03,04
08,010,011
-statyczne BS
011
003
Dzieki za pomoc
Udało się rozwiązać problem
