wiciu6 Opublikowano 21 Maja 2017 Autor Opublikowano 21 Maja 2017 Czy ktoś może wiedziec co może oznaczać namalowany markerem znak X na czujniku turbiny? Nie wiem jak sie dokladnie nazywa ten czujnik ale są tam podpięte kable .
Piotr23 Opublikowano 6 Maja Opublikowano 6 Maja W dniu 21.12.2016 o 12:49, wiciu6 napisał(a): Witam, Kupilem B8 105 KW z pompą wysokiego ciśnienia do roboty. Po regeneracji pompy, sprawdzeniu wtryskiwaczy , wymiany pompki paliwa i czyszczeniu ukladu przyszedł czas na testy. Jak się okazało auto jak dla mnie nie miało swojej dynamiki i mocy. Pojechałem więc na hamownie i ku zdziwieniu otrzymałem 126KM i około 280 NM. Firma w której to robiłem zajmuję się również Chipowaniem i powiedzieli że mogą wgrać program i sprawdzić czy będzie wzrost . Po wgraniu wyszla mi "seria" 142km i 325NM. Teraz jest pytanie czy możecie podpowiedzieć gdzie szukać reszty mocy auta. Jak się okazało po powrocie znalazłem 2 duże opiłki okolo 2mm w filterku pompy wtryskowej. Pompa została zwrócona na gwarancji i wymieniony wałek ( facet mowił że z opiłków w układzie po nie wyczyszczeniu ale serwis co robil to wszystko na moich oczach powiedział że nie ma nic ). Po zlożeniu wszsytkiego w kupę i sprawdzeniu wtryskiwaczy auto nie zyskało na mocy w hamowni. Po przejechaniu około 800 km zobaczyłem przepuszczane paliwo - prawdopodobnie przy pompie cisnienia ( okolice walka ). Pompę planuję wymontować po świętach dać jeszcze raz do naprawy innej firmie. ( Jaką polecacie do CP4 ? ) W między czasie zrobiłem jeszcze diagnostykę podczas jazdy w serwisie. Gościu powiedział że ciśnienie doładowania, przepływomierz , ciśnienie paliwa są ok. Jeden błąd miał który wyskoczył to P1065. Objawy które znalazłem jeszcze to: - z rana czasem dużej pochodzi na 1000 obr. Sprawdzałem alternator ( 14.8 V za alternatorem ) i baterie ( 100% w MMI) są ok. - lekko okopcona końcówka Nie wiem za co się teraz zabrać zeby poszukać tej mocy. Napewno pompa będzie do wymiany ale nie wiem czy ona będzie skutkować tą różnicą Gościu z Chipa powiedział że na tym programie ma być około 180KM i 400NM Część kolego doszles dlaczego nie ma tej mocy bo ja mam to samo
dekiel 13 Opublikowano 6 Maja Opublikowano 6 Maja 19 minut temu, Piotr23 napisał(a): Część kolego doszles dlaczego nie ma tej mocy bo ja mam to samo "Odgrzałeś kotleta " sprzed ponad 7 lat , kolega się logował w 2019 ostatnio więc rozwiązania ni ma. Zapodaj auto scan to zobaczymy.
