Uszczelnienie silnika
Witam, cieknie mi gdzieś olej. Czy wymiana wszystkich uszczelek to drogi interes? Mniej więcej ile wyniesie?
:facepalm: Kolego nikt nigdy nie wymienia wszystkich uszczelek w silniku/osprzęcie bo gdzieś olej cieknie... Umyj silnik i zlokalizuj wyciek.
w 2.4 v6 raczej z każdej możliwej dziury leci
wrazliwym punktem są dekle które sie deformują i leci z nich
Edytowane przez uszol
u mnie po wymianie uszczelek pod deklami jest wszędzie sucho. Jedynie mokre miejsce to okolice łączenia skrzyni z silnikiem, ale to już chyba grubsza sprawa?
jak lalo sie z dekli to moglo zarzygac skrzynie i silnik, wytrzyj pojezdzij jesli dalej bedzie sie pocic to uszczelniacz wału
Ja za wymianę uszczelek pod deklami dałem 300 zł, mimo, że rozbierania jest tam na cały dzień. Przez LPG.
zależy jak masz założone LPG. U mnie listwy wtryskowe są przykręcone do pokryw plastikowych po bokach i nie było praktycznie żadnych problemów z wymianą, wystarczyło je unieść tylko do góry, sama wymiana uszczelek jest naprawdę banalna, klucza dynamometrycznego też nie trzeba, wystarczy dociągnąć z wyczuciem i żadnych wycieków nie będzie.
  • 2 miesiące temu...
Caly dzien dobre hahah.Pierwszy raz to robilem i tez mam gaz 3h z obiadem myciem pokryw od srodka i zewnatrz wyciagnieciem oleju z okolic swiec,o piwie nie wspomne.
Za uszczelki dalem ok 180zl
