Arek8888 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Witam. Dzisiaj po wymianie oleju i filtra, zauważyłem, że w okolicach filtra (poniżej) silnik jest mokry od oleju i zostawił niewielką plamę na parkingu. Tak się zastanawiam, czy podczas wykręcania filtra wylewa się skądś olej? Na przykład z chłodnicy oleju albo z samego filtra?
wesz82 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Jasne ze wylatuje. Jak ktos nie podlozy szmaty to takie rzeczy sa norma... Umyj to kerczerem lub chodz spsikaj plynem do mycia silnika i zlej lekko woda. Obsersuj to bo moze leciec spod uszczelki w podstawie filtra oleju.
Arek8888 Opublikowano 30 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2016 Zrobię tak jak mówisz, czyli zmyję płynem do mycia i będę obserwował, bo nie dopuszczam u siebie takiej możliwości, że będzie ciekło z silnika. Ale na 99% jest to wyciek z tego powodu, że się po prostu wylało bo przed wymianą filtra cały silnik był suchutki. Dzięki za radę, pozdrawiam.
rikardo Opublikowano 1 Stycznia 2017 Opublikowano 1 Stycznia 2017 Jak chcesz uniknąć w przyszłości zachlapania olejem silnika to podczas odkręcania filtra nałóż na niego równo obciętą od strony denka butelkę po pepsi 2,25 l. Wyciekający olej zbierze ci butelka, którą będziesz obracał razem z odkręcanym filtrem.
Arek8888 Opublikowano 1 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 1 Stycznia 2017 Na przyszłość będę pamiętał, bo słabo tak chlapać po silniku dzięki za radę.
marjon Opublikowano 1 Stycznia 2017 Opublikowano 1 Stycznia 2017 Jak chcesz uniknąć w przyszłości zachlapania olejem silnika to podczas odkręcania filtra nałóż na niego równo obciętą od strony denka butelkę po pepsi 2,25 l. Wyciekający olej zbierze ci butelka, którą będziesz obracał razem z odkręcanym filtrem. moja metoda
