selius Opublikowano 1 Stycznia 2017 Opublikowano 1 Stycznia 2017 Cześć Jak dokładnie zrobić krok po kroku reset klapek w VCDS? Na forum jest opisane jak to zrobić w B6/B7 ale u mnie chyba to nie działa. Pozdrawiam Nikt nie wie?
wrclaguna Opublikowano 2 Stycznia 2017 Opublikowano 2 Stycznia 2017 Masz u siebie w VCDS Nastaway podstawowe w 08 ? podpowiada cos ?
dembu19 Opublikowano 20 Marca 2017 Opublikowano 20 Marca 2017 Dnia 1.01.2017 o 21:37, selius napisał: Cześć Jak dokładnie zrobić krok po kroku reset klapek w VCDS? Na forum jest opisane jak to zrobić w B6/B7 ale u mnie chyba to nie działa. Pozdrawiam Nikt nie wie? I co? Udało Ci się je zresetować ?
macieek Opublikowano 9 Lipca 2017 Opublikowano 9 Lipca 2017 Troche pozna odpwiedz Robilem wczoraj nastawy na vcds. Trzeba wejsc w basic settings i uaktywnic przyciskiem na gorze i dopiero kanal 001 i "go". Nic sie nie zerowalo jak w B6 i vag-com. Poprostu klapki wszystkie sie pootwieraly/pozamykaly i w tym czasie migal klimatronik. Na koncu pojawil sie napis "performed" czyli wykonano. 1
