Audi a4 b6 3.0 v6 Q kontrola trakcji check engine i EPC
Witam mam problem z moja a4. Zapalily sie kotrolki kontroli trakcji i EPC do 1800 obrotow jedzie normalnie potem jakby wogolee nie mial mocy obrotuy rosna a predkosc nie. W pewnym momencie przestal wogole reagowac na gaz po zgaszeniu i odpaleniu zaczal reagowac ale tak jak uprzednio do 1800 obr. Ale dolaczyla kontrolka check.ktos cos takiego mial ? Albo wie co to moze byc ? Jutro podlaczam pod vaga
Witaj. Ja miałem ostatnio podobny problem, jednakże zupełnie inne silniki i nie wiem czy można to prfzełożyć na twój. Swój opisałem w poście awaria skrzyni. U mnie bolączką były filtry paliwa i powietrza jak się okazało. Po objawach nigdy bym tego nie powiązał. Ale jak nie ma mocy to pierwszym miejscem który bym sprawdzał jest układ zasilania.
