k232 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 13 minut temu, Adrian1727 napisał: Czyli na to wychodzi że trzeba ponownie wymienić przepustnice ? A adapracja była ? przed odpalaniem ? nie wiem czy to pomoże ale warto spróbować jeśli zostało to przeoczone Musiałem przejechać kilka KM, żeby rozgrzać silnik, adaptacja zrobiona ale ta adaptacja gówno pomaga, wydaje mi się, że bez adaptacji jeździło lepiej, nie wiem da się jakoś usunąć adaptację przepustnicy?
Adrian1727 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 (edytowane) 52 minuty temu, k232 napisał: Musiałem przejechać kilka KM, żeby rozgrzać silnik, adaptacja zrobiona ale ta adaptacja gówno pomaga, wydaje mi się, że bez adaptacji jeździło lepiej, nie wiem da się jakoś usunąć adaptację przepustnicy? odepnij wtyczkę od przepustnicy i powinno być, albo wyczep kostke i klemę od aku tak aby mieć pewność że adaptacja zostanie usunięta Edytowane 21 Kwietnia 2017 przez Adrian1727
k232 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Wtyczkę odpiąć od przepustnicy, odpalić auto bez wtyczki a później zapiąć i ma być tak?
Adrian1727 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 22 minuty temu, k232 napisał: Wtyczkę odpiąć od przepustnicy, odpalić auto bez wtyczki a później zapiąć i ma być tak? Znaczy chodziło mi odpiąć wtyczkę, nawet klemy od aku dla pewności, bez odpalania, powinien zapomnieć, kiedyś przez czysty przypadek wykasowałem adaptacje
k232 Opublikowano 6 Lipca 2017 Opublikowano 6 Lipca 2017 (edytowane) Panowie, jak to u was jest w tych 1.8 ADR z obrotami ? Gdy dojeżdżam na biegu do świateł i przy 1500 obrotach wciskam sprzęgło to obroty spadają raz na 600 i wracają na 900 i tak cały czas przy wysprzęglaniu, wy też tak macie, że zawsze ten jeden raz zrobi falę i wraca na swoje miejsce? Byłem u tunera właśnie z tym problemem to wmawiał mi, że w tych 1,8 ADR po prostu tak jest bo jest przepustnica na linkę i nic innego nie da się zrobić. Proszę o odpowiedź. Edytowane 6 Lipca 2017 przez k232
deejayluk Opublikowano 13 Lipca 2017 Opublikowano 13 Lipca 2017 sprawdz jeszcze przeplywomierz bo u mnie faluja prawdopodobnie od niego, odlacz przeplywke i pojezdzij troche zanim wymienisz przepustnice
Barjan95 Opublikowano 13 Lipca 2017 Opublikowano 13 Lipca 2017 Ja wymieniłem kilka miesięcy temu przepustnicę i wszystko było okej. Przy odpaleniu normalnie początkowe 1200 obrotów bo na ssaniu. Lecz jakiś czas temu problem falowania powrócił, jest tak jak dawniej było.
Gość Opublikowano 31 Października 2017 Opublikowano 31 Października 2017 Czy przepustnice ma się domyślać szczelnie do końca czy uchylona ma zostawać na ok 1 milimetr ?
