Rado83 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Witam, Mam problem z bardzo mocnym wyciem/huczeniem z tylu auta Pacjent to a4 b7 2.0tfsi quattro wycie dociera z tylu z lewej mniej więcej Łożyska koła były wszystkie wymieniane na fag , podpora wału tez wał jest Ok na 100% Przeguby zewnetrzne tez były wymienione olej w dyferku nowy jak i w skrzyni Juz poddaje sie ?? zaczynam sie zastanawiać czy to nie jest dyfer hałas jest od małych prędkości od 15km/h i jest cały czas znika może koło 150km/h lub więcej Macie może pomysły lub może ktoś miał taki sam problem ( czy zminiac dyfer czy regeneracja jezlei ktoś cos takiego robi ) Pozdrawiam Witam, Mam problem z bardzo mocnym wyciem/huczeniem z tylu auta Pacjent to a4 b7 2.0tfsi quattro wycie dociera z tylu z lewej mniej więcej Łożyska koła były wszystkie wymieniane na fag , podpora wału tez wał jest Ok na 100% Przeguby zewnetrzne tez były wymienione olej w dyferku nowy jak i w skrzyni Juz poddaje sie zaczynam sie zastanawiać czy to nie jest dyfer hałas jest od małych prędkości od 15km/h i jest cały czas znika może koło 150km/h lub więcej Macie może pomysły lub może ktoś miał taki sam problem ( czy zminiac dyfer czy regeneracja jezlei ktoś cos takiego robi ) Pozdrawiam Ktoś cos
MemberA4 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 (edytowane) zamień opony tył z przodem i zobacz czy coś się zmieni Edytowane 7 Stycznia 2017 przez MemberA4
powertrain Opublikowano 5 Lutego 2020 Opublikowano 5 Lutego 2020 Obejrzyj proszę mój filmik i daj znać czy podobnie to wyło. I co poradziless
Rado83 Opublikowano 6 Lutego 2020 Autor Opublikowano 6 Lutego 2020 U mnie temat zamknięty ale nigdy nie odpisałem co było wiec dodam teraz skończyło się na wymienie dyfra po wymianie cisza
pelonek1 Opublikowano 21 Marca 2020 Opublikowano 21 Marca 2020 W dniu 2020-02-06 o 08:24, Rado83 napisał: U mnie temat zamknięty ale nigdy nie odpisałem co było wiec dodam teraz skończyło się na wymienie dyfra po wymianie cisza Trochę odgrzeję kotleta dla potomnych. U mnie w A6 C6 też coś wyło z tyłu. Wydawało mi się że łożysko w prawym tylnym kole - wymienione dalej to samo. Mechanik mówi że to jednak lewe tylne łożysko w kole - wymienione dalej to samo. Mechanik dalej uparcie twierdził że to któreś łożysko ale obstawia teraz przednie prawe - mówię nie to na pewno nie przednie łożysko tylko coś z tyłu. Pojechałem do innego mechanika, przejechał się i mówi że trzeba sprawdzić jak wygląda olej w tylnym moście. Wjechaliśmy od razu na kanał, spuścili olej a tam niespodzianka - bardzo dużo metalowych opiłków. Tylny most wymieniony na używkę, całkowity koszt mostu, oleju i samodzielnej wymiany to 350 zł. Od tamtej pory cisza w aucie. Szkoda tylko że tylne łożyska plus wymiana i geometria kosztowały mnie zbędnie około 1000 zł i dodatkowo podejrzewam że nie pojeżdżę już na nich tyle co na tych które były oryginalnie.
