martin352 1 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 witam wczoraj przy obecnych mrozach chciałem odpalić moje audi,lecz przed zapaleniem silnika wrzuciłem na luz i tu ku zdziwieniu pedał sprzęgła po wciśnięciu(przed odpaleniem)został w podłodze,silnik odpalił ale po lekkim przegazowaniu wskazówka obrotomierza skacze jak szalona,a sprzęgła nadal nie ma, biegi bez zapalania silnika chodzą ale pedał sprzęgła nadalzostaje w podłodze,może miał ktoś taki przypadek i coś doradzi jaka może być przyczyna? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fanthomas18 1 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Płyn w zbiorniczku jest? Próbowałeś wrzucać biegi na odpalonym silniku? może pękł przewód idący od pompy sprzęgła przy pedałach do wysprzęglika? Albo wysprzęglik się rozleciał? Jak wyciągniesz pedał ręką i wciśniesz to dalej to samo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczorvw 1 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Woda w płynie hamulcowym - jest to materia bardzo higroskopijna więc jeśli nikt tego nie wymieniał przez 20 lat to mogło zamarznąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin0485 1 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Sprawdź czy masz płyn w zbiorniczku. Jeśli płyn jest to najprawdopodobniej jest tak jak kaczorvw napisał. Zwykle nikt nie pamięta o wymianie płynu w układzie wysprzęglania. Sam spotkałem się z przypadkiem gdzie z wysprzęglika przy próbie wymiany płynu wyciekała gęsta, ciemna maź i tak jak u Ciebie sprzęgło wpadało w podłogę przy dużych mrozach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin352 1 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Sprawdź czy masz płyn w zbiorniczku. Jeśli płyn jest to najprawdopodobniej jest tak jak kaczorvw napisał. Zwykle nikt nie pamięta o wymianie płynu w układzie wysprzęglania. Sam spotkałem się z przypadkiem gdzie z wysprzęglika przy próbie wymiany płynu wyciekała gęsta, ciemna maź i tak jak u Ciebie sprzęgło wpadało w podłogę przy dużych mrozach. zobacze czy płyn hamulcowy jest bo wczoraj wróciłem puzno ale żona mi coś mówiła że dolewała płynu bo mało było,jak wróce do domu to sprawdze,płyn był wymeniany 2 lata temu,biegu nie da się wrzucić ale podczas próby skaczą obroty,pedał moge wcisnąć ręką i wyciągnąć i dalej to samo,gdzie szukać tego wysprzęglika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczorvw 1 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Na skrzyni - zadając tak pytanie to niestety zacznij od zaholowania do mechanika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin352 1 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Na skrzyni - zadając tak pytanie to niestety zacznij od zaholowania do mechanika. dzięki sprawdzałem płyn hamulcowy i nie brakuje go w zbiorniczku pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin352 1 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 Dnia 8.01.2017 o 18:01, martin352 napisał: dzięki sprawdzałem płyn hamulcowy i nie brakuje go w zbiorniczku pozdrawiam Sprawdzal mechanik wysprzeglik i pompe sprzegla.wszystko jes tak jak powinno dzisiaj zdejmuje skrzynie biegow i zobaczymy o co kAman Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jack3631 0 Opublikowano 8 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 No to jeżeli cały osprzęt jest ok to zostało tylko sprzęgło w skrzyni ? Masz jedno mas czy dwu mas ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
