Brak mocy 1.8t ANB
W moim 1.8t ANB od jakiegoś czasu brakuje mocy. Auto chipowane na około 190 km. Sprawdzałem szczelność - była dziura w tip i w wężyku od n249 do DV i po wymianie chyba jest już szczelne (nic nie słychać). Zaworek DV  też wymieniłem bo membrana  nie trzymała ciśnienia a mimo to dalej coś jest nie tak.
Logi dynamiczne:
002 + 033
http://www.vaglog.com/log-002_033_2haMp2.html
003 + 115
http://www.vaglog.com/log-003_115_1jrb29.html
020 + 118
http://www.vaglog.com/log-020_118_5Uki3.html
Wyjmij n75 i zobacz jak działa, bez napiecia powinno się dać dmuchnąc przez dwa krócce, po podaniu napięcia powinno być przejscie przez wszystkie.
Podłączyć pod akumulator, tylko na chwile żeby nie spalić cewki, ewentulanie podłaczyć normalnie do wtyczki w aucie i na vagu uruchomić test wyjść, w czasie testu n75 będzie cyklicznie uruchamiany.
Sprawdziłem: dwa krótsze króćce puszczają powietrze bez prądu, po podłączeniu trzeci długi też puszcza. Czyli n75 sprawny, przy okazji sprawdziłem przewody do niego i obydwa były ok.
Możliwe że coś z turbina lub klapką wg się stało i dlatego tak słabo ładuje, możesz spróbować odłaczyć na chwile przewód z gruszki turbiny i zobaczyć czy jest coś lepiej ładuje, tylko ostrożnie.
Odłączyć przewód od n75 do gruszki tak? I ostrożnie to znaczy nie do odciny, pedał gazu nie  do końca czy tylko jedno kontrolne przyspieszenie?
Tak przewód idący od n75 do gruszki, nie ma wtedy sterowania turbiną i powinna ładować na maksa, dlatego ostrożnie, jedno przyspieszenie mocniejsze powinno wystarczyć żeby sprawdzić czy ładuje mocniej czy dalej tak samo.
Pokaż jeszcze jak masz to n75 podłączone, ta poprawa była duża to znaczy przeładowało czy tylko troche lepiej jechał?
Raz wyskoczył błąd przeładowania a później (juz po skasowaniu błędu) było sporo lepiej niż przed odłączeniem wężyka ale czy to było 100% to samo co przed awarią to ciężko ocenić
Edytowane przez maniom
