[B5 1Z] Ile jest pasków klinowych ?
mam pytanko ile dokl.adnie przychodzi pasków klinowych do 1.9 tdi 90KM.
Dzis poszły mi wszystkie oprócz rozrządu i nie wiem ile ich bylo 2 czy 3.jak będe kupował to jak mam pytoc tzn do czego.
jeszcze jedno czy ciezko sie wymienia samemu czy trzeba zlecic mechanikowi
jeżeli z klimą to 2. Jeżeli masz narzędzia to możesz zrobić to sam. Potrzebny długi klucz płaski lub oczkowy prosty 15.
To nie ma pasków klinowych tylko są paski wielorowkowe tzw. micronicki.
Masz 2 paski jeśli masz auto z klimą.
W sklepie powiedz że potrzebujesz pasek micronick do napędu alternatora i drugi do kilmatyzacji.
Pasek od klimy to potrzebny ci będzie klucz 13 oczkowy najlepiej oraz imbus 6 albo 8.
A do alternatora to klucz oczkowy lub nasadowy 15. Zakładasz pasek na wszystkie koła i przy ostatnim kole pasowym naciągasz napinacz kluczem 15, jest na sprężynie. I zakładasz pasek na ostatnie koło trzymając naciągnięty napinacz.
Pierwszy zakładasz na alternator i pompę wspomagania a drugi na klime i rób to w tej kolejności.
A przód do takiej wymiany trzeba rozkręcać tak jak przy wymianie rozrządu ???
przód jak już to rozkręcasz do rozrządu ale powiem Ci że jak Ci te paski na raz strzeliły to sprawdź w jakim stanie jest pasek rozrządu żeby nie okazało sie że te założysz a rozrząd strzeli i kolejna robota i ogromne koszty
