1.9 TDI - 4 błędy silnika
Witam. Od jakiegoś czasu mam następujący problem. Samochód czasami szarpie przy ruszania albo gdy na postoju wcisne gaz do dechy to obroty przy 2000 obr same spadają albo dziś pedal gazu wogole nie reagował. Dopiero jak kilka razy odpaliłem to zalapalo i można było normalnie jeździć. Nie dzieje się to co dzień ale zdarza, się co kilka dni.
Mam screen z błędami jest tam też błąd pedału gazu ale rozbieralem go i nic tam nie widziałem żeby było nie tak. Może poradzicie od czego zacząć? 0962b384f8140050cde380c3066017c9.jpg
Wujek Google wszystko powie " vcds błędy 1xxxxx
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Ja wiem co oznaczają te błędy. Tylko nie sądzę żeby trzeba było kupić nowy przepływomierz, sonde lambda, i dwa czujniki.
Usuń błędy, pojeździj trochę i podepnij się jeszcze raz. Zobacz co wtedy wyrzuci :)
Dnia 15.01.2017 o 20:31, pawel 1983 napisał:
Ja wiem co oznaczają te błędy. Tylko nie sądzę żeby trzeba było kupić , sonde lambda,
W tym silniku nie ma sondy lambda
