Jakie Filtry gazu ? .
Ponio1767
Witam serdecznie , nie moge nigdzie znalesc dobrego wątku. Mianowicie  co ile trzeba wymieniac filtry w instalacji lpg. Jakie najlepiej kupić ? Nie znam sie za mocno na tym nawet jaka instalacje mam , tylko to wyczytalem z homologacji:
Reduktor/parownik :  KME typ Silver
Elek. jednostka ster, (ECU) : LPG TECH
Wtryskiwacz gazu: HANA H2000
Filtr gazu LPG (faza gazowa): LPG TECH PTS01
Gaz zalozony przy 243kkm , obecnie ato ma 310kkm . Pozdrawiam
Cześć :). Ja filtry wymieniam wg mojej książeczki od Staga, czyli co 10k km. Co do samych filtrów to musisz zaglądnąć pod maskę i obadać. Filtry fazy lotnej mają różne średnice wejścia/wyjścia, zwykle mają na sobie wlepkę z podstawowymi danymi. Filtr fazy ciekłej to chyba musisz po prostu wyciągnąć i pomierzyć suwmiarką :P. Co do producenta filtrów, to nie mam zielonego pojęcia. Ja osobiście lotnej mam Czaja, a ciekłej to nawet nie wiem ^^.
U mnie wymiana filtrów gazu też co 10 tys. Za to producent u mnie ciekłej to filtron a lotnej certools. Sprawują się b. dobrze i nie ma spadków ciśnienia.
Filtr fazy ciekłej pewnie firmy OMB skoro masz Silvera,zobacz na elektrozaworze przy reduktorze,a fazę lotna załóż Kme włokno szklane i będzie git.
Dzieki chlopaki , najlepiej jak podjade to gazownika , zobaczy,oceni ,doradzi i wymieni wraz ze sprawdzeniem czy wszystko z gazem ok jest :)
filtr fazy lotnej polecam odstojnikowy np alex 360, zwykły puszcza olej na wtryski i szybko się brudzą. Te typu valtek wytrzymają i zwykły filtr, ale np barracuda/hana potrafi pasć juz po paru tys na zwykłym filtrze.
Hana na dobrym filtrze też za wiele nie pociągnie - 30-40tys km?
Pytanie jeszcze jedno , jakie orientacyjne koszty tych dwoch filtrow by byly wraz z wymiana ? Zebym nie dal sie nabic w butle :P Ile placiliscie panowie za tą usluge ?
Ja tam wymieniam filtry gazowe sam, jeśli jesteś w miarę ogarnięty tez dasz rade. Za filtry gazowe płace ok. 3zł faza ciekła, a za bibułowo-poliestrowy fazy lotnej ok 14zł, wymieniem co ok 7-10tyś.  Wymiana prosta jak drut, jak chcesz opisze ci jak to mniej wiecej zrobić.
PS.
To nie filtr, tylko mapsensor ciśnienia lpg i podcienienia w silniku.
