bialy54 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Witam . Mam mały problem z audi a4 b5 1.8 ADR 1998r.auto podczas jazdy gaśnie i odpala normalnie . Pierwszy raz mi się tak stało w wakacje po wymienię rozrządu kompletnego lo czym icichlo na 4 miesiące i zaczęło mi się to dziać częściej już ponad 6 razy z czym może być problem pozdrawiam .
TomOskroba Opublikowano 18 Stycznia 2017 Opublikowano 18 Stycznia 2017 jeżeli przed rozrządem takie rzeczy się nie działy, to wniosek nasuwa się sam jedź do tego mechanika, który składał ten rozrząd. no chyba, że temu gaśnięciu towarzyszą jeszcze jakieś inne objawy. zauważyłeś coś ? check się nie zapalił ?
TomOskroba Opublikowano 18 Stycznia 2017 Opublikowano 18 Stycznia 2017 14 minut temu, k232 napisał: Masz LPG w aucie? z tego co widzę po opisie to tylko PB
bialy54 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2017 Tak samo pb .przed wymianą razrzadu nic takiego nie miałem auto jeździło normalnie . Po wymianie rozrządu stało się to raz tylko i teraz po 4 tys km zaczęło się to robić znowu tylko coraz częściej . Auto po zgaszeniu pali normalnie i jeździ . Nw czy wczesniejszemu właścicielowi to się działo bo tego nie zauważyłem dopiero jak wymieniłem rozrząd .czy to coś z rozrzadem czy może z modułem zapłonu i elektryka ?
TomOskroba Opublikowano 18 Stycznia 2017 Opublikowano 18 Stycznia 2017 (edytowane) zaraz zaraz, sekunda. czyli, że auto masz od niedawna. kupiłeś zrobiłeś rozrząd i zaobserwowałeś, że auto gaśnie ? Cytuj Pierwszy raz mi się tak stało w wakacje po wymienię rozrządu kompletnego nie jeździłeś nim przed robieniem rozrządu znaczy się ? Edytowane 18 Stycznia 2017 przez TomOskroba
k232 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Widzę też po opisie, że tylko PB ale nie każdy zawsze wypełnia do końca profil bo np. się spieszy i szybko chce się czegoś dowiedzieć. Zapłon raczej masz dobry skoro piszesz, że auto normalnie odpala i jedzie, zajmij się rozrządem, sprawdź pasek czy ma 152 czy 153 ząbki, powinien mieć 153.
bialy54 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2017 Auto mam od początku czerwca 2016 r rozrząd był robiony w wakacje . 1raz stało mi się to od razu po zrobieniu rozrządu a teraz zaczęło mi się to dziać od tygodzia Jeździłem nim przed robieniem rozrządu i jeździł normalnie Dzwoniłem też do elektryka samochodowego i czy może być coś z pompką paliwa albo z czujnikiem na wale ?
TomOskroba Opublikowano 18 Stycznia 2017 Opublikowano 18 Stycznia 2017 może być wiele rzeczy. na takie ''może'' to wszyscy są mądrzy. wywala jakiś błąd ? check się pali ? podpinałeś pod kompa ? czujnik położenia powinno chyba wywalić w błędzie. wg. mnie dziwne, że dopiero po rozrządzie takie rzeczy się dzieją. pompa paliwa. to raczej oznakami by był kiepski rozruch, szarpanie, przerywanie. silnik pracuje normalnie ? żadnych innych objawów ?
k232 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Nie przegada gościowi, pali Ci dobrze więc co Ty szukasz z pompką paliwa.. Sprawdź rozrząd i później będziemy gdybać dalej.. Tom, nie czujnik położenia wału tylko czujnik wałka rozrządu.
TomOskroba Opublikowano 18 Stycznia 2017 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Cytuj Tom, nie czujnik położenia wału tylko czujnik wałka rozrządu. nie doczytał jo dokładnie. nie dzwoń i nie pytaj bo co ma powiedzieć rasowy mechanik mirek ? może to być to, może to być tamto. po kolei: 1. do sprawdzenia rozrząd
bialy54 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2017 Dzisiaj pojadę podpiąć go pod komputer i jeżeli cos pokaże to będę wiedział a jeżeli komputer nic nie pokaże to co robić ? Jeżeli chodzi o pompke paliwa to wątpię bo silnik pracuje ruwno na codzień .
TomOskroba Opublikowano 18 Stycznia 2017 Opublikowano 18 Stycznia 2017 człowieku. pisałem Ci ROZRZĄD DO SPRAWDZENIA
Gość Opublikowano 20 Stycznia 2017 Opublikowano 20 Stycznia 2017 (edytowane) Silnik od źle ustawionego rozrządu nie będzie gasnąć, jedyne co mogło by się stać to by nie odpalał, klekotał po odpaleniu albo nie miał mocy. k232 ma sobie zdjąc zderzak, pas przedni i policzyć ząbki na pasku? Coś tu jest z aparatem zapłonowym do sprawdzenie kable, swiece i cewka, czujnik polozenia walu daje inne objawy a czujnik polozenia walka nie ma nic do gasniecia/odpalania auta. Widze ze chcecie pomoc ale wprowadzacie tylko nie potrzębny zamęt panowie. Edytowane 20 Stycznia 2017 przez uszol
TomOskroba Opublikowano 20 Stycznia 2017 Opublikowano 20 Stycznia 2017 a więc został mi tylko hyde park
k232 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Uszol ja wiem, że Ty jesteś AS od czepiania się, ale nie jeden tu był na forum ze źle ustawionym rozrządem i miał prze różne objawy.
TomOskroba Opublikowano 20 Stycznia 2017 Opublikowano 20 Stycznia 2017 dobra bez gównoburzy niech najpierw Pan @bialy54 ogarnie podstawy
bialy54 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2017 Już wszystko ogarniete był błąd ze zbyt niskie napięcie było może od tego ze ostatnio akumulator odlaczylen jak coś na aucie robiłem
TomOskroba Opublikowano 20 Stycznia 2017 Opublikowano 20 Stycznia 2017 czyli uszol nas rozstrzelał dobrze, ze się wyjaśniło. Zdrowia
