trzesienie przy rozruchu
witajcie,dzisiaj odpalilem swoje audi przy mrozach -10 i zaczeło troche trzasc silnikiem po chwili ustąpiło,dodam ,ze 2msc temu pisało ze padła 4 swieca i ją zmieniłem mozliwe ,ze znowu ktoras padła?  wiem ,ze swiece zmienia sie wszystkie i mowilem dla majstrów aby zmienili wszystkie,ale Ci idioci zmienili 1 :)
Mogła ktoras świeca padnac , ale mogą też być elektrycznie sprawne a nie grzać cała o objętością i efekt będzie taki sam jak od świecy który w ogóle nie grzeje. Stąd zwykle wymienia się komplet by nie było takich efektów.
chciałem zmienic wszystkie to idioci zmienili 1 ;/ no coz bd trzeba zmienic reszte :)
witam dodaje skana auta najbardziej interesuje mnie błąd :
5211 - Fuel Rail/System Pressure
          P0087 00 [096] - Too Low
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
możecie zinterpretowac całego loga? z góry dzięki,
na 1 i 5 zapewne świece tak jak myslalem.
ok skan nizej.
Thursday,19,January,2017,15:23:12:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WAUZZZ8K99A062556   License Plate:
Mileage: 187590km-116563mi   Repair Order:
Chassis Type: 8K (8T0)
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 37 42 46 47 52 53 55 56
          62 6C 72 77
VIN: WAUZZZ8K99A062556   Mileage: 187590km/116563miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CCWA)       Labels: 059-907-401-CAP.clb
   Part No SW: 8K2 907 401 A    HW: 8K1 907 401 A
   Component: 3.0TDI EDC17  H01 0006
   Revision: 15H01---
   Coding: 0104002C180F0118
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118K2907401A 001006
   ROD: EV_ECM30TDI0118K2907401A.rod
   VCID: 2B55E12742F0EB46111-807E
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 187527 km
                    Date: 2008.02.10
                    Time: 06:40:13
4984 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
          P0671 00 [047] - Electrical Fault
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 187122 km
                    Date: 2008.02.08
                    Time: 00:05:12
5417 - Cylinder 5 Glow Plug Circuit (Q14)
          P0675 00 [047] - Electrical Fault
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 187122 km
                    Date: 2008.02.08
                    Time: 00:05:12
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 8K0-907-379.clb
   Part No SW: 8K0 907 379 AD    HW: 8K0 907 379 AD
   Component: ESP8 quattro  H04 0060
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 1B4500
   VCID: 7BF51167FA10BBC6C11-802E
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 151
                    Mileage: 187123 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.01.06
                    Time: 15:54:34
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x5082
                    Hex Value: 0x0029
                    Hex Value: 0x245E
                    Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. (J393)       Labels: 8K0-907-064-05.clb
   Part No SW: 8K0 907 064 C    HW: 8K0 907 064 C
   Component: BCM2 1.1      H70 0134
   Revision: 00002001
   Coding: 030100
   VCID: 306FF64B63D6889E243-8065
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D    HW: 8T0 959 754 D
   Component: FBSAUDIB8 IDG  H37 0060
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D    HW: 8K0 905 852 D
   Component: ELVAUDIB8  H35 0039
No fault code found.
Address 07: Control Head        Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb
   Part No SW: 8T0 035 729 P    HW: 4E0 035 729 A
   Component: Interfacebox    H43 5150
   Revision: 00000000    Serial number: 331FL087526341
   Coding: 0000006
   VCID: 4683B0933152362EEEF-8013
   Subsystem 1 - Part No: 8T0 919 609
   Component: E0380 BedienteilH08 0100
   Subsystem 2 - Serial number: 00000000106906
   Subsystem 3 - Serial number: 0127.06.080000000100010718˙
   Subsystem 4 - Serial number: 010718˙
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 8T1 820 043 AB    HW: 8T1 820 043 AB
   Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0140
   Revision: C0000000    Serial number: 0122.06.081202
   Coding: 36000000
   VCID: 71E9334FA85CC1966BD-8024
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 8K0-907-063.clb
   Part No SW: 8K0 907 063 C    HW: 8K0 907 063 C
   Component: BCM1 1.0      H22 0253
   Revision: 04022001    Serial number: 00000000072437
   Coding: 2600D0914034AF010001000000001D0D0F1C030800010141000000
   Shop #: WSC 06325 123 12345
   VCID: 2F6DF5377EE897663D9-807A
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119     HW: 8T1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS 240608  H06 0060
   Coding: 00FD11
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: RLS  H04 0003
   Coding: 025028
   Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G    HW: 8K0 941 531 G
   Component: E1 - LDS  H07 0070
Address 0E: Media Player 1        Labels: 4E0-910-111.lbl
   Part No SW: 8T1 035 110 C    HW: 8T1 035 110 C
   Component: MP3-Changer     H42 0390
   Revision: 00042002    Serial number: AUZ5ZBH8483024
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 8K0-919-475.clb
   Part No SW: 8K0 919 475 E    HW: 8K0 919 475 A
   Component: PARKHILFE 8K  H06 0020
   Revision: 11001001    Serial number: 52840818201286
   Coding: 300003
   VCID: 3B75D167BA907BC6811-806E
3 Faults Found:
01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 187593 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.02.14
                    Time: 03:34:07
             Freeze Frame:
                    Temperature: -3.0°C
00532 - Supply Voltage B+
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 151
                    Mileage: 187123 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.01.06
                    Time: 15:55:17
             Freeze Frame:
                    Temperature: -16.0°C
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 151
                    Mileage: 187123 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.01.06
                    Time: 15:54:27
             Freeze Frame:
                    Temperature: -15.0°C
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 8K0-959-655.clb
   Part No SW: 8K0 959 655 B    HW: 8K0 959 655 B
   Component: AirbagVW-AU10 H26 0410
   Serial number: 0038JD16Z425
   Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053
   ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
   VCID: 3C77D27BB79E7CFE88B-8069
   Crash sensor for side airbag; driver side:
   Serial number: 6334MSME32062151-
   Crash sensor for side airbag; passenger side:
   Serial number: 6344MSME316136554
   Crash sensor for side airbag; rear driver side:
   Serial number: 6352QSME6C471221C
   Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
   Serial number: 6362QSME72721E45K
   Crash sensor for front airbag; driver side:
   Serial number: 63732SME4D09327C6
   Crash sensor for front airbag; passenger side:
   Serial number: 63832SME06050468T
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 8K0-953-568.clb
   Part No SW: 8K0 953 568 F    HW: 8K0 953 568 F
   Component: Lenks.Modul   H12 0013
   Revision: --------    Serial number: 90304HFS000EZ
   Coding: 000016
   VCID: 3D71DF7FA48475F6BF5-8068
   Component: E221 - MFL  H02 0003
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 8K0 920 930 C    HW: 8K0 920 930 C
   Component: KOMBIINSTR.   H16 0221
   Revision: 00200000    Serial number: 99460X078
   Coding: 0F05090002000008030000
   VCID: 2D51EF3F74E4E5760F5-8078
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 8T0-907-468.clb
   Part No SW: 8T0 907 468 K    HW: 8T0 907 468 K
   Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0092
   Revision: EB302042    Serial number: 4200E08616821C
   Coding: 000303
   VCID: 4999BBAFE04CD95603D-801C
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B    HW: 8K0 915 181 B
   Component: J367-BDM  H04 0150
2 Faults Found:
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 187593 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.02.14
                    Time: 03:33:48
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 118
                    Mileage: 187593 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.02.14
                    Time: 03:33:48
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 8K0-959-793.clb
   Part No SW: 8K0 959 793 B    HW: 8K0 959 793
   Component: TSG FA        H10 0170
   Revision:             Serial number: 0000007270456
   Coding: 011C02204100410001
   VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels: 8K0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Serial number: 0112433094
   Coding: 0100062000390440012001
Address 47: Sound System (J525)       Labels: 8T0-035-223-ASM.clb
   Part No SW: 8T0 035 223 AD    HW: 8T0 035 223 G
   Component: DSP STD       H08 0300
   Revision: S2600000
   Coding: 010101
   VCID: 70EF364BA356C89E643-8025
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 8K0-959-792.clb
   Part No SW: 8K0 959 792 B    HW: 8K0 959 792
   Component: TSG BF        H10 0170
   Revision:             Serial number: 0000007377405
   VCID: 3E73D873A9826EEEA6F-806B
Address 53: Parking Brake (J540)       Labels: 8K0-907-801-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 801 E    HW: 8K0 907 801 E
   Component: EPB Audi B8   H05 0060
   Revision: 00000003    Serial number: 00000000163601
   VCID: 3169F34F68DC81962BD-8064
Address 55: Xenon Range        Labels: 8K0-907-357.clb
   Part No: 8K0 907 357 B
   Component: Dynamische LWR  H01 0030
   Revision: 00000001    Serial number:
   Coding: 0000004
   Shop #: WSC 06324 000 00000
   VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 151
                    Mileage: 187123 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.01.06
                    Time: 15:54:23
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 151
                    Mileage: 187123 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.01.06
                    Time: 15:55:15
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels: 8K0-959-795.clb
   Part No SW: 8K0 959 795     HW: 8K0 959 795
   Component: TSG HL        H06 0170
   Revision:             Serial number: 0000007388509
   Coding: 010C02204000210001
   VCID: FF0D65776E0827E66D9-80AA
Address 6C: Back-up Cam.        Labels: 4L0-910-441.clb
   Part No SW: 8T0 907 441 B    HW: 4L0 907 441 A
   Component: J772__Rearview      0070
   Revision: --H12---    Serial number: 525PA8-J8590BC
   Coding: 1020006
   VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels: 8K0-959-794.clb
   Part No SW: 8K0 959 794     HW: 8K0 959 795
   Component: TSG HR        H06 0170
   Revision:             Serial number: 0000007353818
   VCID: FEF3987369022EEE66F-80AB
Address 77: Telephone        Labels: 4E0-910-336.lbl
   Part No SW: 4E0 910 336 L    HW: 4E0 862 335
   Component: Handyvorb2      H20 1120
   Revision: 00000000    Serial number: 00000005191175
   Coding: 0010930
   VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
End   ---------------------------------------------------------------------
Masz trochę tych błędów autko też miało przygodę jakąś  bo pokazuje crash sensor w sterowniku AIRBAG.
Masz też prawie w każdym sterowniku  błędy słabego akumulatora w jakim jest stanie?
Edytowane przez Tyron
Był problem z akumulatorem , auto rzuciło palnie. stawiam że na mrozie mogło sciąć się paliwo w baku i w filtrze i stąd problem ze zbyt niskim ciśnieniem paliwa. Zalać dobrej ropy , wymienić świece (wszystkie) , skasować błędy i jeździć.
aku zmieniony błędy skasowane ,a z tym crash sensor to musiała byc jakas przygoda? bo wczesniej jak wyciagałem aku do ładowania(wiem ,zle) to po włozeniu zapaliła sie kontrolka poduszek i wystrzeliła klema pirotechniczna bo jakies zwarcie bylo,moze przez to są te crash sensory?Czy na 100%  to przygoda? bo watpie naprawde. w 2014 sprowadzone do polski z francji i w auto dna są zdj nawet jak stała we francji cała
jak sprawdzic czy była jakas szkoda czy nie? numery seryjne poduszek np?  bo widze ,ze tu są jakies numery
Edytowane przez Przemysław Jankowski
crash sensor będzie od klemy, tak jak napinacze pirotechniczne pasów też dają crash sensor.
