tomek899 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Witam Mam pytanie. Czy opłaca mi się zakładać gaz do samochodu ? Rocznie robie ok 10 tys km. Pokonuje raczej małe dystanse. Odnosnie gazu mam pytanie, czy podczas spalania gazu spala tez benzyne ? Po jakim czasie przelacza sie na gaz ? po przekroczeniu 90 stopni ? I ostatnie pytanie jaką instalacje gazową polecacie - chodzi mi o dobrą, nie oszczędzam na takich rzeczach i kogo polecacie w świętokrzyskim do instalacji, żeby wszystko pochował żeby nie było widać pod maską. 1
soulmaster3m Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Suche liczby bez problemu policzysz tutaj: http://gazeo.pl/lpg/kalkulator-lpg-gazu.html
jary1982 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 po jakim czasie sie przelacza na gaz ? (przy temp ujemnych i dodatnich) czy pali tyle samo co benzyny czy wiecej ? i jaka instalacje polecacie
Grethic333 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 (edytowane) ja posiadam instalacje gazową w swojej audi od maja zrobiłem do dzisiaj 25tyś km bez zadnych problemow itp ja instalacje załozyłem bardzo dobra koszt 3000zł co juz mi sie dawno instalacja zwróciła teraz bije na do butli wchodzi mi 47litrow gazy z czego robie 370-420km zalezy od stylu jazdy benzyna przełancza mi na gaz po przejechaniu max 3km zima latem przełancza mi na gaz po 1km max Edytowane 19 Stycznia 2017 przez Grethic333
jary1982 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 (edytowane) a koszty roczne utrzymania takiej instalacji ? Edytowane 19 Stycznia 2017 przez jary1982
Grethic333 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 ja posiadam od maja i tylko wymieniam filtry co 10tys km koszt 50zł wymiany z filtrem jak ci założy gaz dobry gazownik a nie Czesio w stodole i dobrze wystroi to niema co się pieprzyc
jary1982 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 a jaka masz instalacje? ile Cię kosztowała ? p. martwi mnie to że gaz idzie w góre
k232 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 2 godziny temu, tomek899 napisał: Witam Mam pytanie. Czy opłaca mi się zakładać gaz do samochodu ? Rocznie robie ok 10 tys km. Pokonuje raczej małe dystanse. Odnosnie gazu mam pytanie, czy podczas spalania gazu spala tez benzyne ? Po jakim czasie przelacza sie na gaz ? po przekroczeniu 90 stopni ? I ostatnie pytanie jaką instalacje gazową polecacie - chodzi mi o dobrą, nie oszczędzam na takich rzeczach i kogo polecacie w świętokrzyskim do instalacji, żeby wszystko pochował żeby nie było widać pod maską. Do tego modelu co masz w opisie to nawet bym się nie zastanawiał tylko od razu wsadzał gaz. Silnik idealny pod LPG. Podczas jazdy nie spala Ci PB, jedynie gdy odpalisz i jak czekasz aż przełączy na LPG. Gaz może Ci się przełączyć nawet jak auto złapie 20 stopni ale czy to jest dobre? Lepiej jak gazownik ustawi Ci w granicach 30-40 przełączanie gazu i będzie super. Artur100g podesłał Ci link gdzie w Twojej okolicy ogarniają temat, słuchaj artura co do gazu bo chłopak ma głowę do tego.
tomek899 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2017 kurcze pisałem z brata konta:) ja mam 1.8t, czyli jak ustawi np 35 stopni to po jakim czasie sie przelaczy ? tak, jakbym zakładał gaz to tam, poczytałem troche
k232 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 No jak auto stoi przez całą noc w garażu np, pójdziesz odpalisz go rano to przełączy się jak auto złapie 35 stopni czyli gdzieś do 5 min powinno zaskoczyć jak będziesz stał w miejscu i czekał. W czasie jazdy pewnie z 4 km będziesz musiał przejechać, żeby się gaz włączył ale jak będziesz tak jeździł to musisz się liczyć z tym, że PB będzie szybciej uciekało.
artur100g Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 44 minuty temu, tomek899 napisał: Kurcze 4km to sporo ... No bez przesady...
tomek899 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2017 Gdzies czytałem ze ludziom sie przelacza przy temp + 10 po pokonaniu 400-600 metrow, a przy minuusowych do 1-2 km
REddy Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 U mnie czas przełączania do 1.5km przy ostatnich mrozach, temp. 34 stopnie. Przy +10 coś koło właśnie 600-800m, tylko ja ten dystans pokonuje przez osiedle max 40km/h. Dodam że autko stoi na dworzu
tomek899 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2017 tak to by było dobrze:) poleccie jakies graty - dobre graty do instalacji i ile mam szykować kasiorki ile Ci pali gazu? tyle samo co benzyny czy wiecej ? aa i na komputerze pokładowym pokazuje spalanie gazu ?
REddy Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 (edytowane) Posiadam zestaw STAG, zapłaciłem 2700zł sterownik - Stag Qbox wtryski - ACW-03 reduktor - ACR-O1 czerwony Butla 53l, wlew pod klapką Akurat FISa mam biednego i nic na ten temat Ci nie powiem, a spalanie w okolicach 11-12l LPG (zawsze gazu spali więcej o ok 10-20% niż benzynki) Edytowane 19 Stycznia 2017 przez REddy
rade Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 (edytowane) 4 godziny temu, jary1982 napisał: czy pali tyle samo co benzyny czy wiecej ? 3 godziny temu, jary1982 napisał: p. martwi mnie to że gaz idzie w góre 2 godziny temu, tomek899 napisał: Kurcze 4km to sporo ... Kolego, po takich tekstach, to sądzę, że chyba sam nie wiesz po co chcesz zakładać gaz... Odpowiedź na Twoje pytania jednak brzmi: Tak zakładać. Pali więcej, ale póki wychodzi to taniej niż benzyna to się opłaca. Zwykle ok 10% więcej auto pali gazu niż benzyny. Gaz musiał by być warty jakieś 90% wartości benzyny, żeby się nie opłacało. Koszta to 60zł więcej za przegląd i ponad 50zł za wymianę filtrów u gaziarza co najmniej raz na 15 tyś km. Temperatura przełączania musi być ustawioną z głową: za mało będzie szarpał, za dużo, to skończysz jazdę zanim Ci się przełączy. Przy ustawionych 35 stopniach latem potrafi mi się przełączyć zaraz po zapaleniu, ostatnio przy -20 przejechałem 4km zanim się przełączył. Zwykle trzeba brać pod uwagę jakieś 1-2km , u mnie średnio 1l Pb/100Km . W skali roku 2016 przełożyło mi się to na 600zł za Pb w stosunku do 4200zł za LPG przy przejechanych ok 25tyś km. Fis pokazuje przybliżone spalanie Pb nawet jak się jeździ na gazie: Edytowane 19 Stycznia 2017 przez rade
tomek899 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2017 a jakie polecacie wtryski, reduktory itd? bo sterownik to chyba stag Qbox
artur100g Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 4 godziny temu, REddy napisał: Posiadam zestaw STAG, zapłaciłem 2700zł sterownik - Stag Qbox wtryski - ACW-03 reduktor - ACR-O1 czerwony Butla 53l, wlew pod klapką Akurat FISa mam biednego i nic na ten temat Ci nie powiem, a spalanie w okolicach 11-12l LPG (zawsze gazu spali więcej o ok 10-20% niż benzynki) Np. taki lub zamiast acw03 Barracuda
