Co to może być, ABS ?
Witam, jakiś czas temu zmieniałem od strony pasażera wahacze jeden górny drugi dolny (pewnie wiecie jak się sworzeń rozbija :D). Po tym zabiegu nieraz jak dojeżdżam pomału do skrzyżowania, bądź gdzieś indziej, włącza się chyba ABS (coś brzęczy z 2sec +/-). Występuję to już jakiś czas i mnie nie pokoi, bywa że raz jest tego więcej, nieraz kilka dni potrafi nie robić. Występuje to tylko i wyłącznie podczas bardzo delikatnego hamowania przy małych prędkościach od 20km/h w dół te 20 to już nawet na wyrost. Co może być grane, odległości czujników ABS, czy jakieś inne pomysły ? Jak to brzęczy i wciskam pedał mocniej to nieraz jakby lekko wpadnie i auto gwałtowniej zahamuje. Raz mi się zdarzyło że wciskałem i nie hamowało auto jakiś czas (mocno naciskałem na pedał) ale jak wskoczyło to auto zatrzymało się w miejscu. Oooo bym zapomniał VAG nie pokazuję żadnych błędów.
Edytowane przez A4CCH
Dobij czujniki i będzie ok
Czyli nie muszę nic ustawiać tylko je dopchnąć tak ? A co tam dokładnie dopchnąć, bo nigdy takich rzeczy nie robiłem a nie chce nic przestawić. Myślę że jak coś się stało to raczej od strony pasażera, bo trochę się tłukło żeby sworzeń rozbić.
Wlasnie przez to ze tak tlukles, wysunal sie lekko czujnik abs. przylukaj sobie gdzie idzie kabel do  i pierdyknij go z dwa razy. abs tak sie zachowuje bo nie zczytuje predkosci.
Ustaw czujnik a szczelina ma być 0.6-0.8mm
Jutro może jak znajdę chwile to zwale koło i go poszukam, puknąć go gumowym młoteczkiem z wyczuciem ? czy raczej próbować ręcznie ?
Może i być gumowym młotkiem. Na prawde, puknij z dwa razy z wyczuciem i będzie po robocie.
Zrobiłem jak mówiliście, zwaliłem tylko koło, dobiłem lekko, no i 3 dni jazdy i puki co spokój, a próbowałem na różne sposoby to włączyć. Chyba po sprawie :):thumbup1: Dziękuje za pomoc, potem patrzyłem to w sumie na "*hama" by szło dobić nawet bez ściągania koła :D
Tak. Da sie to na lajcie zrobic bez sciagania kola.
Zawsze się da
