[B5 AFN] Przepływomierz - opornik
witam,
Rozebrałem swój przepływomierz i zauważyłem, że brakuje w nim opornika. Czy wie ktoś jakiego typu to rezystor (zwykły czy jakiś specjalny) i jakiej wartości powinien mieć oporność ? Jeżeli ktoś podałby jego symbol byłoby super. Na zdjęciu poniżej jest pokazany 3 strzałką (zdjięcie pożyczone od meszrum - mam nadzieje że sie nie pogniewa ;))
http://img381.imageshack.us/my.php?image=img4448hz5.png
myślałem że to rezystor bo tam widnieje nawet coś jak symbol przypominający opornik. Wiadomo może jakiego typu ?
no tak ale piszę bo to sprawdziłem na moim przepływomierzu i tam jest ten symbol. Pomoże ktoś może z tym typem co do tego elementu (jakiś kod czy przynajmnej wartość) ?
Wygląda jak dwukierunkowa dioda zabezpieczająca przed przepięciami (brak oznaczenia katody), jeśli jest podłączona równolegle do wyjścia.
jak się taką diodę odpowiedni podłączy do pierburga w 1.9 to ECU dostaje info ze jest dużo powietrza i leje dużo sosu :)
więc może kolega meszrum ma uwalona przepływkę ?
fajnie że jest parę uwag :hi: ale mimo co potrzebowałbym inforamcji o tym elemencie jaki powinien być w originalnym przepływomierzu :confused4: w końcu muszę coś tam włożyć
Dałem ciała :embarrassed:. Ten element to termistor. Mierzy temperaturę powietrza przepływającego przez przepływomierz. Jak nie ma oznaczenia to trzeba zmierzyć jego rezystancję w kilku temperaturach i dobrać o takiej samej charakterystyce.
A kto ci naopowiadał, że on tam ma być?
Obudowy przepływomierzy są "uniwersalne", w niektórych jest termistor, w niektórych go nie ma.
U ciebie czujnik temp. powietrza może być zintegrowany z czujnikiem ciśnienia w kolektorze, jeśli jest ten element akurat wstawiony w rurę dolotową.
Szukasz dziury w d...ie, moim zdaniem.
bo jak widzę miejsce z dwoma wtykami to nie podejrzewam że producent zrobił to dla jaj - jeżeli ten termistor miałby być zintegrowany to dlaczego miałby istnieć tam ten wkład ? Nie chce mi się wierzyć że producent myślał już na etapie konstruowania o wykorzystniu jego produktu do regeneracji innym
Dlatego z całym szacunkiem szogun0 ale chciałbym jeszcze prosić o informację ciebie i innych czy ma tam ktoś pusty wkład i przepływomierz działa prawidłowo ?
Dlatego z całym szacunkiem szogun0 ale chciałbym jeszcze prosić o opinię ciebie i innych czy ma tam ktoś pusty wkład i przepływomierz działa prawidłowo ?
To nie jest nic dziwnego, jedne przepływki mają tą diodę a inne jej nie mają i działają w 100% prawidłowo tak więc znajdź sobie inny problem :wink4:
rozumię że u ciebie działa bez tego termistora ?
