Młodzik Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 dzięki za foto, ja tylko sie martwię, żeby mi te plastikowe zaczepy nie popękały podczas demontażu lusterek
mrogal Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 jak odkrecisz ta srube (napewno tam jest tylko 1 sruba o nie pamietam) to lustro odejdzie[br]Dopisany: 08 Styczeń 2009, 20:58_________________________________________________ dzięki za foto, ja tylko sie martwię, żeby mi te plastikowe zaczepy nie popękały podczas demontażu lusterek spoko jak jedno czy dwa peknie to jeszcze nic i tak sie bedzie trzymac, no ale zima nie sprzyja elastycznosci plastiku ..
_Solar_ Opublikowano 8 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2009 I tu pytanie po odkręceniu tej właśnie śruby, która znajduje się pod tym plastikowym trójkątem w środku auta lusterko całe odejdzie czy jeszcze jest gdzieś mocowanie? tam jest Tylko jedna śruba,jak ja odkrecisz lusterko nadal bedzie sie trzymać bo siedzi jeszcze pomiędzy uszczelkami
Młodzik Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 _________________________________________________ dzięki za foto, ja tylko sie martwię, żeby mi te plastikowe zaczepy nie popękały podczas demontażu lusterek spoko jak jedno czy dwa peknie to jeszcze nic i tak sie bedzie trzymac, no ale zima nie sprzyja elastycznosci plastiku .. te plastikowe mocowanie lusterka jest droższe niż mata grzewcza ale co tam ryzykować trzeba
FAFAL Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Maciek ja już 2 razy ściągałem wkłady i nic mi nie popękało
Młodzik Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 no i mam nadzieje że i ja to szczęście będę mieć
FAFAL Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Dasz rade. Ja jak dziś się za to zabierałem to też na początku zwątpiłem ale sprostałem zadaniu :>. Teraz już mam przewody w drzwiach pozostało mi tylko je dociągnąć do lusterek, które niestety trzeba zdemontować. Jutro pożyczę klucz i to zrobię. A co do schowka to go nie odkręcałem tak samo boczki drzwi tylko odchyliłem nic nie rozpinałem żadnych kostek. Trochę gimnastyki i przedewszystkim cierpliwości i dasz rade Widzę, że jakaś epidemia teraz z tymi matami My Maciek chyba trafiliśmy najgorzej brak przewodów
_Solar_ Opublikowano 8 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2009 Widzę, że jakaś epidemia teraz z tymi matami epidemia mrozu i wszyscy zakladaja maty grzewcze do lusterek :gwizdanie: ja na szęście zrobiłem to przed zimą
przemciotorun Opublikowano 9 Stycznia 2009 Opublikowano 9 Stycznia 2009 co do przekroju kabla to chyba powinien byc 2,5 taki jak idzie na odrzewanie tylnej szyby?
FAFAL Opublikowano 9 Stycznia 2009 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Ja założyłem o przekroju 1,0 (kabel głośnikowy). Pytałem w sklepie i mówili, że w zupełności wystarczy. A co do kabla od ogrzewania tylnej szyby to nie wydaje mi się żeby to było aż 2,5 ale nie jestem pewien
KANAL Opublikowano 11 Stycznia 2009 Opublikowano 11 Stycznia 2009 Ja zalozylem u siebie wlasnie te maty z allegro i grzeja bdb. Jedyny minus pomiedzy ori jest taki ze maty sa delikatnie mniejsze i woda skroplona pozostaje na rogach lusterek (cale szklo nie jest grzane). U mnie nic wczesniej nie bylo grzebane przy lusterkach a jest dziwna zasada dzialania tego (sprawdzane miernikiem) - otoz wlacza sie je po wlaczeniu grzania szyby... ale wylaczanie szyby nie wylacza lusterek, dopiero wyciagniecie kluczyka 'konczy' grzac lusterka.
FAFAL Opublikowano 14 Stycznia 2009 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Wie ktoś może jaki jest rozmiar tego "torksa" by móc odkręcić lusterko? Bo nie zmierzyłem jak miałem ja na widoku
Sajmon Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Hej Ja trochę z innej bajki. Mam problem. Po kradzieży wkładu ten, który kupiłem nie mogę porządnie zamocować. Firma od której brałem zamiennik to REGPLAST. Dzisiaj prawie mi odpadł. Docisnąłem i kur... pękł na samym środku. Pomóżcie. co robić żeby nie spier.. przy montażu ?
_Solar_ Opublikowano 15 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2009 Po kradzieży wkładu ten, który kupiłem nie mogę porządnie zamocować. wrzuć jakies foto jak możesz postaram sie jakos pomóc byc moze ze nie masz zatrzasków i wkład nie trzyma sie tak jak powinien
Młodzik Opublikowano 17 Stycznia 2009 Opublikowano 17 Stycznia 2009 no i po długim oczekiwaniu za przesyłką maty wreszcie doszły i są już zamontowane :good:
_Solar_ Opublikowano 17 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2009 są już zamontowane :good: chyba nie miałes problemów z demontażem lusterek i przerobieniem na ogrzewanie po tylnej szybie
Młodzik Opublikowano 17 Stycznia 2009 Opublikowano 17 Stycznia 2009 są już zamontowane :good: chyba nie miałes problemów z demontażem lusterek i przerobieniem na ogrzewanie po tylnej szybie no właśnie że ja mam s-line i dziwiłem sie ze nie mam podgrzewanych lusterek ale okazało sie wczoraj że jednak je mam tylko maty są poprzepalane bo w kablach prąd jest, więc dziś zamontowałem maty tylko czekam aż klej dobrze ściagnie i wrzuce je do auta ale nie wiem czy idzie wyłączyć podgrzewanie lusterek bo po odpaleniu prąd jest cały czas. powiedz mi czy to właśnie ma tak byc?
mcm Opublikowano 17 Stycznia 2009 Opublikowano 17 Stycznia 2009 są już zamontowane :good: chyba nie miałes problemów z demontażem lusterek i przerobieniem na ogrzewanie po tylnej szybie no właśnie że ja mam s-line i dziwiłem sie ze nie mam podgrzewanych lusterek ale okazało sie wczoraj że jednak je mam tylko maty są poprzepalane bo w kablach prąd jest, więc dziś zamontowałem maty tylko czekam aż klej dobrze ściagnie i wrzuce je do auta ale nie wiem czy idzie wyłączyć podgrzewanie lusterek bo po odpaleniu prąd jest cały czas. powiedz mi czy to właśnie ma tak byc? tak ma być ja u siebie też dziś odkryłem grzane lustra, i okazało się że maty do du..y, a po przekręceniu kluczyka pojawia się prąd więc pewnie grzeją cały czas
