Strata mocy AWX
Witam ostatnio byłem na hamowni swoim awx'em i jest naprawdę zaskoczony.Jak orginalnie było 130km to na wykresie wyszło 111,7 :<
Sprawdzona kompresja,turbina,pd wszystko sprawnę
I tutaj moje pytanie skąd może być taka strata koni ? Macie jakieś pomysły ?
zasyfiony egr, oraz kolektor ssący, turbina już nie pompuje tak jak nowa, zapchany katalizator ;), wyczyść cały dolot z sadzy i będzie dobrze
zobacz sobie pod linkiem jak czyściłem znajomemu a na pierwsze oko wszystko ładnie wyglądało.
Edytowane przez MarekMiskiewicz
Z tego wszystkiego został już tylko katalizator do wywalenia.
Kolektor przed hamownią był czyszczony,tak samo jak egr,spróbuje wyciąć jeszcze katalizator może coś pomoże.Dzięki za pomoc :D
tylko jeżeli masz kata zapchanego to na nowo masz cały układ do czyszczenia
A ja stawiam ze wtrysk ktorys szwankuje :) komp nie pokazuje a w rzeczywistości np leje. Wiem po swoim przypadku
VAG nie pokaże równo lejących wtryskiwaczy. jeżeli jest kompresja i właściwe ciśnienie doładowania to raczej problem z wtryskami. chyba że ktoś wcześniej zainstalował sterownik od AVB lub innej jednostki z obniżoną mocą bez korekty softu.
