Pompka paliwa
Witam wszystkich
Od pewnego czasu w moim A4 nie słychać pompy jak otwieram drzwi kierowcy po długim postoju. Co za tym idzie rozruch trwa dłużej niż zwykle, chodź nie za każdym razem
Po pierwszym odpaleniu i zgaszeniu i ponownym zapaleniu już nie ma tego dłuższego rozruchu.
Wcześniej działało to tak, że, jak po długim postoju otwierałem drzwi kierowcy, to pompka paliwa dobijała paliwo do układu-słychać było charakterystyczne "bzyczenie" pompy.
Sprawdziłem bezpieczniki, żaden niewywalony.
Po podłączeniu do kompa żadnych błędów
Spotkał się już ktoś może z czymś takim, kiedy u was włącza się pompka też po otwarciu drzwi
Bo nigdzie nie mogę nic mądrego na ten temat znaleźć
z góry dziękuje i pozdrawiam
u mnie zaraz jak otworzę drzwi to słychać pompę. A wiesz Może który bezpiecznik jest od pompy paliwa
Dzieki za odpowiedz:hi: no a u mnie właśnie  teraz cisza nie włącza sie  po otwarciu drzwi :kwasny:
Nie wiem który bezpiecznik jest od pompki lub jakiś przekażnik czytam czytam i na razie nic mądrego nie znalazłem
Za tydzień będę miał możliwość podłączenia pod kompa może coś pokaże
Mam dojście do Elzy to sprawdzę I dam znać. A auto pali normalnie?
Znaczy tak, pali zawsze tylko że nieraz kręci dłużej, nawet ze 4 sekundy kręci żeby zapalił,  a kiedyś od strzała
Ale mówię to jest nieraz nie za każdym razem :kwasny:
rozumiem. miałem sprawdzić w Elzie ale cały czas praca i praca, wiesz jak to jest, jak tylko znajdę chwilę to rzucę okiem na schemat. ale z drugiej strony skoro zapala to bezpiecznik raczej dobry, wygląda jak by nie dostawał sygnału od razu. pod kompa sprawdzałeś
Wiem wiem jak to z tą robotą jest :kwasny:  też mi sie wydaje że bezpiecznik w porządku , coś gdzieś wyczytałem na forum passata że zamek od kierowcy odpowiada za prace pompki po otwarciu drzwi ze tam by trzeba było sprawdzić mikro styki . Ale na razie jestem ugadany na wtorek na kompa zobaczymy czy coś wyjdzie
Dam znać jak poszło na razie dzieki :hi:
Spoko nie ma sprawy daj znać
Witam no i niestety nic na kompie nie wyszło zadnych błędów :kwasny:  ostatnio dwa razy mi się włączyła po otwarciu drzwi a teraz znowu cisza
Nie mam pojęcia za co tu sie zabrać pisałem już do paru osób i nikt sie jeszcze z niczym takim nie spotkał :(
no to naprawdę ciekawy problem. może trzeba by ASO odwiedzić. chociaż z nimi tez różnie to bywa, sam nie wiem co ci poradzić:facepalm:
Zobaczymy będe myślał co dalej, ale mimo wszystko dzięki i pozdrawiam :hi:
Dobrze byloby sprawdzic czy pompa dostaje pradu i czy ona sama dziala po podaniu napiecia na krotko. Trzeba zdemontowac tylny fotel i tam odkrecic taka trojkatna zaslepke i juz wtyczka od pompy jest na wierzchu. Taka wieksza wtyczka.
Zawartość dodana 9 minutes later
Ok sprawdze w ten weekend, po postoju nie bede otwierał drzwi od kierowcy, dopiero jak odepne kostke to spróbuje otwierać i sprawdzać probówką czy prąd idzie, jak idzie to sprawdze na krótko samą pompe czy pompuje.
I oczywiście dam znać co i jak dzieki :)
Edytowane przez maniekkg
Więc tak zerwałem kanapę, wziąłem probówkę, kolega otworzył drzwi, pompka się załączyła:), za jakieś 3 godz. następna próba, pompka się już nie załączyła:kwasny: i tak przez 2 dni, dobre z 10 prób i pompka po otwarciu drzwi włączyła się 2 razy:facepalm:, oczywiście też ją wtedy słychać, coś chyba  nie daje jej sygnału, jak otworze drzwi tylko nie wiem, gdzie tam jest jakiś przekaźnik od tej pompki, pewnie pod kolumną kierownicy tylko który to jest, to bym teraz tam popatrzył. Za to zauważyłem ze się jeszcze raz włącza po wciśnięciu kluczyka, oczywiście bez wciśniętego sprzęgła, żeby auto nie odpaliło, to załącza się znowu na jakieś 2-3 sek. No i po odpaleniu chodzi cały czas.
Wiecie może, gdzie jest przekaźnik od pompki.:hi:
jak będę miał chwilę to sprawdzę w Elsie
Ok wielkie dzięki
  • 10 miesięcy temu...
Rozwiązałeś problem i doszedłeś do tego co było nie tak.
Niestety nie rozwiązałem :( sprawdzałem już pompe paliwa, wymieniłem sterownik pompy paliwa który jest przy baku i nic się nie zmieniło, raz sie załącza po długim postoju a raz nie. Jeszcze ponoć na podszybiu w skrzynce tam gdzie komputer, pod wlewem do spryskiwaczy jest też jakiś przekaznik od pompy paliwa, ale nie zaglądałem tam.
Miałem nadzieje że się z tym uporałeś. Mam inny silnik ale objawy te same.
Gdzieś masz przetarty kabel, raz podaje prąd a raz nie, szukaj gdzieś po wiązce od pompki paliwa a na pewno znajdziesz.
Jeżeli sam nie umiesz to oddaj do elektryka, albo przynajmniej jedź do elektryka i zapytaj gdzie u Ciebie są przekaźniki..
