Problem z oświetleniem przycisków
Siemaneczko :)
Dziś zaobserwowałem u siebie problem. Po wyjęciu kluczyka, zgaszeniu świateł i zamknięciu samochodu nie gasną mi podświetlenia kilku przycisków wewnątrz, tj:
świeci się podświetlenie ESP
Świeci się zapalniczka
Świeci się włącznik świateł
Świeci się podświetlenie przycisków od lampki ambiente w górnej podsufitce (ale tylko te przyciski które dają oświetlenie na stronę, główny się nie świeci) - świeci na przodzie i z tyłu.
Wcześniej problemu nie było, dziś zauważyłem.
Nie miałem robionej przekładki z anglika, nic w tym stylu.
Macie jakieś pomysły ? Czy zostaje mi tylko elektryk ?
Miał ktoś taki przypadek ?
Edytowane przez Ralen
Nie wiem. Wczoraj ruszałem bezpiecznikami i nic się nie zmieniło więc zostawiłem auto w ten sposób na noc. Stało zapalone całą noc.
Rano też się świeciło, odpaliłem auto i pojechałem do pracy 50km. Dałem nawiew na nogi na całą drogę żeby suszył wilgoć pod tapicerką - po lewej stronie od nóg kierowcy, przy podstopniku znajduje się panel z kostkami. Jak dojechałem do pracy to jeszcze się tam coś świeciło.
Jak wsiadłem o 18 do auta do było ciemniutko, po problemie, samo się naprawiło.
Myślę że podeszła wilgoć do sterownika albo gdzieś na kostki i lewe napięcie dostawał gdzieś. Obeschło i wróciło do normy :)
Póki co  temat uważam za zamknięty.
Zaglądnij pod dywan do MK zanim będzie za późno i padnie coś innego  poważniejszego. Sprawdź pod kątem wilgoci.
czyli tam gdzie napisałem, ta ? on jest tam w nogach ? dobrze kojarzę Jacku ?
moduł komfortu znajduje się pod nogami kierowcy, ale żeby się do niego dobrać należało by zdemontować osłone progu oraz fotel. W załączniku masz opis jak się do niego dostać (str. 2 od punktu 1)
Montaż el lusterek A4 B6.pdf
Edytowane przez Lukasz_mk2
Ja to wiem tylko pytałem czy to ten moduł tam siedzi :) przeprowadzałeem kable od nagłośnienia tamtedy i go widziałem :)
