marhiw Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Witam kolegów Mam pytanko do Was moze bedziecie lepiej wiedziec: Gdy zapalam audice np z rana albo po dłuzszym postoju i gdy wrzucam jedynke czy potem dwójkę to dodając gazu czuje jakby go troche muliło..To jest takie wrazenie jakby mu czegos brakowało albo paliwa albo prądu.Dopiero gdy przejade z 3 km juz chodzi dobrze.Nie wymieniałem jeszcze przewodów i swiec czy to moze byc ich wina??Kupiłem ja jakies 3 tyg temu i dopiero wymieniłem olej.Umówiłem sie na wymiane paska rozrzadu z mechanikiem i jeszcze tylko to mulenie mnie troche denerwuje.Moj ojciec w focusie nie ma tego problemu i wydaje mi sie ze ja tez nie powinienem go miec.Co jest nie tak? Pomozcie
maciejek Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Sprawdź czujnik temperatury cieczy jak silnik jest zimny i ciśnienie paliwa na listwie
wesz82 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 na jakiej listwie? na listwie wtryskowej lub przewodzie paliwowym! My śle że Vag też nie zaszkodzi
nex Opublikowano 3 Stycznia 2009 Opublikowano 3 Stycznia 2009 miałem taki problem ostatnio, tyle że u mnie na paliwie brakowało mu tego czegoś cały czas nie tylko jak zimny. Wymiana czujnika temp cieczy chłodzacej rozwiazała problem
rosiel Opublikowano 4 Stycznia 2009 Opublikowano 4 Stycznia 2009 na zimnym paliwo wykrapla sie na zimnych ściankach cylindra stajac sie mieszanka oboga, iskra jest rowniez slabsza na zimnym gdyz wilgoc, opory elektryczne mieszanki, opory ukladu zaplonowego sa wieksze
