Jak prawidłowo zakodować moduł komfortu Golf IV '03
Witam
Mam problem, a mianowicie w moim autku golf iv 2003 rok silnik ASZ 131km i mam w nim szyberdach   działał bez problemu tzn. gdy wyjąłem kluczyk ze stacyjki sam po chwili sie dosuwał , niestety po odłączeniu akumulatora szyberdach się nie dosuwa, trzeba robić to guzikiem samemu. Kiedyś miałem taką sytuacje i jakimś cudem to zrobiłem chodź nie wiem jak. Pomogł mi wtedy program VAG COM lite lub polski vag 4.9. Ale wtedy gdy wchodziłem w Moduł Komfortu 46 to gdy wybierałem 07 coding to była możliwość zmiany i dodanai np. +64, a teraz kod jest stale 00259 i tu problem ze nie mogę go zmienić , bo ten wgl czegoś innego dotyczy , a gdy wchodzę w instalację 35 to brak komunikacji. W moim vagu nie ma nawet pomocnika kogowania co zrobić aby był? mam zwykły kabel Vag KKL 409.1
Z góry dziękuję i proszę o pomoc;)
znajdź VCDS Lite 1.2 działa bez problemu z kablami KKL. po za tym po odłączeniu zasilania nie powinien moduł gubić kodowania. może przejedź dachem od pozycji skrajnej do skrajnej przytrzymując guzik kilka sekund dłużej i sprawdź czy po tym zabiegu szyber będzie się sam dosuwał
Mam ten programik i w 35 nie wchodzi , a w 46 owszem, tylko tam kodowanie jest inne od 00256 do 00259 , a wiem ze gdzies kiedys kodowałem co wyjściowe było chyba 06672 (soft coding) i mozna było dodawac funkcje  wystarczyło doddacnp +64 lub +32 wgl nie wiem po czym sie zrobiła ta zmiana ze teraz sa inne kodowania w module komfortu , da się to cofnąc aby tak kodować jak wczesniej? A takie kodowaie przyciskiem nie pomaga.
A moze jest jakaś funkcja wejść w moduł konfortu 46 potem adapracja i w jakims kanale jest to dostępne?
Kodowanie modułu komfortu
Wybieramy opcję CODING 07 (aby aktywować dane funkcje dodajemy do siebie poniższe wartości i ich sumę zapisujemy jako kodowanie sterownika):
+1 – aktywacja alarmu (wersja dla UK i Irlandii)
+2 – potwierdzenie aktywacji/deaktywacji alarmu przez odpowiednią sygnalizację diody w drzwiach kierowcy
+4 – selektywny centralny zamek (podczas otwierania auta z pilota, jedno naciśnięcie przycisku otworzy tylko drzwi kierowcy, klapkę wlewu paliwa i wyłączy funkcję SAFE - drugie naciśnięcie otworzy pozostałe drzwi oraz odblokuje zamki maski i bagażnika)
+8 – aktywacja alarmu
+16 – blokada zamka klapy bagażnika po przekroczeniu 5km/h (zamek odblokuje się automatycznie po zwolnieniu poniżej 5km/h)
+32 – blokada zamków wszystkich drzwi po przekroczeniu 10km/h (zamki zostają otwarte dopiero po wyjęciu kluczyka z zapłonu, bądź przez manualne otworzenie drzwi przy pomocy przycisków zamka centralnego w tapicerce drzwi kierowcy)
+64 – aktywacja dodatkowych funkcji modułu komfortu (możliwość otwierania/zamykania szyb oraz szyberdachu przy pomocy zamka w drzwiach i pilota)
+128 – pojazd z kierownicą po lewej stronie
+256 – aktywacja czujników zbicia tylnych bocznych szyb (tylko dla nadwozia Avant wyposażonego w fabryczny alarm)
+512 – potwierdzenie udanego zamknięcia wszystkich zamków przy pomocy pilota przez pojedyncze mrugnięcie kierunkowskazami
+1024 – dodatkowe potwierdzenie aktywacji alarmu przez pojedynczy sygnał dźwiękowy z syreny alarmu
+2048 – zasady dot. zasilania podnośników szyb (po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki podnośniki szyb będą zasilane jeszcze przez 10 minut lub do czasu aż nie zostaną otwarte drzwi)
+4096 – dodatkowe funkcje przeciwwłamaniowe W przypadku otwierania auta kluczykiem zostaną odblokowane tylko drzwi kierowcy, pozostałe drzwi i zamki zostaną odblokowane po włączeniu zapłonu. W przypadku gdy auto posiada fabryczny alarm po otwarciu drzwi kierowcy kluczykiem – zapłon musi zostać włączony w ciągu 15 sekund (w przeciwnym przypadku nastąpi wyzwolenie alarmu).
+8192 – wyłączenie funkcji SAFE (tylko dla USA i Kanada – wersje samochodów przeznaczone na ten rynek mają tylko jeden silnik w zamku, pozostałe auta mają dwa – jeden zamyka zamek a drugi aktywuje funkcję SAFE czyli brak możliwości odblokowania auta z wewnątrz - włącznik w tapicerce drzwi kierowcy - po zamknięciu samochodu pilotem lub kluczykiem)
+16384 – informacja dla silników szyb o zamontowanych szybach dwuwarstwowych
Adaptacja modułu komfortu
Wariant modułu komfortu – ADAPTATION 10, kanał 61:
0 – bez dodatkowego oświetlenia przestrzeni stóp, szyby tylnych drzwi w elektryce
1 – bez dodatkowego oświetlenia przestrzeni stóp, szyby tylnych drzwi w korbach
2 – dodatkowe oświetlenie stóp, szyby tylnych drzwi w elektryce
3 – dodatkowe oświetlenie stóp, szyby tylnych drzwi w korbach
Aktywacje poszczególnych opcji komfortu – ADAPTATION 10, kanał 62:
+1 – Komfortowe zamykanie szyb pilotem
+2 – Komfortowe otwieranie szyb pilotem
+4 – Komfortowe zamykanie szyb kluczykiem
+8 – Komfortowe otwieranie szyb kluczykiem
+16 – Komfortowe zamykanie szyberdachu pilotem
+32 – Komfortowe otwieranie szyberdachu pilotem
+64 – Komfortowe zamykanie szyberdachu kluczykiem
+128 – Komfortowe otwieranie szyberdachu kluczykiem
Tak widziałem to tylko jesli wchodzę w coding 07 to mam tam wartość 00259 i na inna zmienić się nie da ( jedynie zakres 00256 do 00259, a wiem ze kiedyś przed  odpięciem aku było tak jak w opisie. wie ktos czemu teraz jest 00259 kodowanie?
A moze zeby dało sie połączyć z centralnym zamkiem 35 to tam by sie dało?
A i mój program nie ma tez długiego kodowania w zakładce 07 coding, ciekawe czy jest jakiś co z moim kablem pojdzie KKL 409.1
CHODZI MI TYLKO JAK ZROBIĆ AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE SZYBERDACHU PO WYJĘCIU KLUCZYKA ZE STACYJKI a ta funkcja jest bo już tak było
Edytowane przez daniel0608
 A jakieś błędy są czy w ogóle żadnych błędów.Przeskanuj auto
pusto brak błędów no poza jednym ale nie istotnym  silniczkiem v71 regulacji nagrzewnicy. Ale w auto scan idzie tylko do połowy skan i rozłącza  mysle ze to wina ze nie mam połączenia z 35-centralny zamek , może inny program? Używam win 10 , a moze jak lapka pożyczę z win xp to pójdzie?
Tak jak napisałeś próbuj innym programem
W VW nie ma 035 tylko 046...
Podaj jaki masz numer modułu sterownika
Możesz użyć tego programu, ale nie wiem czy akurat Twój sterownik obsłuży: http://www.motordiag.cz/mkm/index.php
A co do VCDS to masz tu pewną paczkę:  https://a4-klub.pl/topic/350881-vag-com-3112-pl-en-vcds-lite-12-informacje-instalacja-problemy/?page=1
1C0 959 799 B
Ten mam na 99%
Zastanawia mnie czemu rok temu w module konfortu 46 była mozliwosc kodowania dodajac  +8 + 16 + 32 +64 itp itd , a teraz jest kodowanei tylko 00259
07-Kodowanie:
Comfort System (J393) Coding
00064 = 2 Doors / 2 Power Windows
00066 = 4 Doors / 2 Power Windows
00256 = 2 Doors / 4 Power Windows
00258 = 4 Doors / 4-Power Windows
+00001 = Selective Locking inactive
010-Adaptacja:
A003,0,Auto-Lock
A003,5,Auto-Lock
A003,6,The doors will lock automatically when the
A003,7,vehicle reaches a speed of 15 km/h or 10 mph.
A003,8,
A003,9,Specification: 0 = off/1 = on
A004,0,Auto-Unlock
A004,5,Auto-Unlock
A004,6,The doors will unlock automatically when the key
A004,7,is removed from the ignition switch.
A004,8,
A004,9,Specification: 0 = off/1 = on
A005,0,Interior Monitoring
A005,5,Interior Monitoring
A005,6,Activation of interior monitoring system.
A005,7,
A005,8,Specification: 0 = off/1 = on
A006,0,Unlock Horn
A006,5,Unlock Horn
A006,6,Horn beep when unlocking via remote control.
A006,7,
A006,8,Specification: 0 = off/1 = on
A007,0,Lock Horn
A007,5,Lock Horn
A007,6,Horn beep when locking via remote control.
A007,7,
A007,8,Specification: 0 = off/1 = on
A008,0,Unlock Blink
A008,5,Unlock Blink
A008,6,Blink when unlocking via remote control.
A008,7,
A008,8,Specification: 0 = off/1 = on
A009,0,Lock Blink
A009,5,Lock Blink
A009,6,Blink when locking via remote control.
A009,7,
A009,8,Specification: 0 = off/1 = on
A010,0,Country Setting
A010,5,Country Setting
A010,6,Country setting for alarm horn.
A010,7,
A010,8,1 - Rest of World (RoW)
A010,9,2 - Germany
A010,10,3 - Great Britain
moze słabo znam angielski ale chyba nic o szyberdachu tu nie ma?
