Uszczelka pod pokrywę zaworów.
Dnia 31.01.2017 o 08:44, A4CCH napisał:
A tą uszczelkę co jest w środku, pod pokrywą, też smarujecie ? Chodzi o te "koła".
nie
Dnia 5.02.2017 o 10:36, uszol napisał:
nie
Tam zazwyczaj dobrze przylega ? Czy czemu nie, olej go może wypłukać ?
Edytowane przez A4CCH
Chyba przesmaruje, czy może to jakoś negatywnie wpłynąć ?
Nanosisz silikon delikatnie w czterech miejscach przy tych największych załamaniach na głowicy, a tej z otworami na świece się nie smaruje. Grunt do porządnie oczyścić i odtłuścić powierzchnie. Dokręcasz 10nm na krzyż zaczynając od wewnętrznych nakrętek.
Wolę chyba po całości, była tak zrobiona to trochę się poci... Uszczelka FEBI.
Więcej silikonu nie znaczy lepiej :P Może masz trochę przeciągniętą uszczelkę i dlatego się poci. Zrobisz jak uważasz, a podpowiedzi masz sporo jak to wykonać.
Uszczelkę akurat zmieniał mi mój mechanik, także raczej było to porządnie zrobione, mam do niego zaufanie, jeszcze się nie zawiodłem, wiedzę też ma sporą pracował w serwisie ale poszedł na swoje.
