Piotr Zieliński 0 Opublikowano 28 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2017 Witam. Posiada ktoś informacje gdzie mogę dostać diody które znajdują się w panelu oświetleniowym na podsufitce ? Na początku chciałem kupić cały panel ale jest mały problem, ponieważ nie ma na całym allegro koloru czarnego, a taką mam podsufitkę. Wymyśliłem sobie że jak dostane te diody to wystarczy nawiercić otwory w zaznaczonych miejscach i sprawa załatwiona. Może ktoś przerabiał ten temat i wstawił tam jakieś inne diody ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tracer39 20 Opublikowano 28 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2017 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregorski3 15 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2017 Gotowy moduł mozna bez problemu kupić w aso na Skodzie koszt ok 60 zł. Ale bez problemu można dać tam diody led okrągłe 5mm takie z allegro na 12V. Ja tak zrobiłem Do tego dwa konektorki i kawałek kabla. Całość nie kosztowała mnie więcej jak 5 zł bo wszystko kupiłem w sklepie elektrycznym u mnie w mieście. Tu masz dla przykladu http://allegro.pl/dioda-led-5mm-prawdziwe-12v-nie-trzeba-rezystor-t5-i6587427321.html I takie 2 konektory http://allegro.pl/konektor-zenski-4-8-nasuwka-4-8x0-8mm-10szt-i6611178885.html I dokładnie takie same ledy dalem do lampi tylnej tyle,że w niej nie ma zaznaczonych miejsc do wiercenia i trzeba samemu odmierzyć odpowiednie miejsca. I w tylnej lampce kable trzeba lutować bo nie ma miejsca na konektorki. I za kilka zl można miec ambiente z tylu i przodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Zieliński 0 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2017 9 godzin temu, Tracer39 napisał: No właśnie takiej potrzebuje, ale raczej skupię się na samych diodach. Dziękuję bardzo za pomysł, zostanę przy twoim pomyśle : ) 2 godziny temu, Gregorski3 napisał: Gotowy moduł mozna bez problemu kupić w aso na Skodzie koszt ok 60 zł. Ale bez problemu można dać tam diody led okrągłe 5mm takie z allegro na 12V. Ja tak zrobiłem Do tego dwa konektorki i kawałek kabla. Całość nie kosztowała mnie więcej jak 5 zł bo wszystko kupiłem w sklepie elektrycznym u mnie w mieście. Tu masz dla przykladu http://allegro.pl/dioda-led-5mm-prawdziwe-12v-nie-trzeba-rezystor-t5-i6587427321.html I takie 2 konektory http://allegro.pl/konektor-zenski-4-8-nasuwka-4-8x0-8mm-10szt-i6611178885.html I dokładnie takie same ledy dalem do lampi tylnej tyle,że w niej nie ma zaznaczonych miejsc do wiercenia i trzeba samemu odmierzyć odpowiednie miejsca. I w tylnej lampce kable trzeba lutować bo nie ma miejsca na konektorki. I za kilka zl można miec ambiente z tylu i przodu. Dziękuję bardzo za pomysł, zostanę przy twoim pomyśle : ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dwksc1906 0 Opublikowano 16 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2022 W dniu 29.01.2017 o 08:27, Gregorski3 napisał: I w tylnej lampce kable trzeba lutować bo nie ma miejsca na konektorki. Hej gdzie dokładnie się wlutowac tymi diodami ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregorski3 15 Opublikowano 16 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2022 Na PW masz link jak to zrobić. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
