Daro0919 Opublikowano 8 Marca 2017 Autor Opublikowano 8 Marca 2017 Myślałem że może wtryski są złe ale kupiłem wtryski na podmianke i nic lepiej troszkę palił na benzynie ale po jeździe na gazie ciężko mu wskoczyć na takie obroty wysokie przy stracie.
przem8 Opublikowano 8 Marca 2017 Opublikowano 8 Marca 2017 Trochę bez sensu tak w ciemno wymieniac podzespoły. Są jakieś inne objawy podczas jazdy na PB? Zrób logi to może prędzej się coś wyjaśni
Daro0919 Opublikowano 12 Marca 2017 Autor Opublikowano 12 Marca 2017 Właśnie ze są inne bo ciężko mu wskoczyć na obroty ale nie ma tego dźwięku. I po wymianie wtryskow lepiej auto się zachowuje. A gdy pojadę na LPG i wylacze go na LPG to jest dźwięk i dalej ciężko pali. Czytałem że niektórzy wymienili łańcuchy i nich to nie dało dlatego tak szukam czegoś innego.
Daro0919 Opublikowano 14 Marca 2017 Autor Opublikowano 14 Marca 2017 Zauważyłem że auto podczas odpalania na zimnym nie wskakuje na wyższe obroty za drugim razem wskakuje na obroty wyższe i odwrotnie. Macie jakieś pomysły
przem8 Opublikowano 14 Marca 2017 Opublikowano 14 Marca 2017 Sprawdź ciśnienie paliwa może pompka już niedomaga. A jak pojeździsz tylko na benzynie to objawy są takie same przy odpalaniu?
Daro0919 Opublikowano 20 Marca 2017 Autor Opublikowano 20 Marca 2017 Witam jeżdżę teraz na benzynie i niby mi pali normalnie nie ma tego trrr. Znalazłem na forach że elektro zawór może puszczać gaz gdzieś do wlotu powietrza i nie ma prawa palić auto dobrze.
soul87 Opublikowano 20 Marca 2017 Opublikowano 20 Marca 2017 Poranne zagrzechotanie lancuchem jest normalne ale tutaj stanowczo za długo, napinacz lichy, łancuch rozciagnety albo zapchany smok olejowy.
Daro0919 Opublikowano 31 Marca 2017 Autor Opublikowano 31 Marca 2017 Witam jeżdżę teraz na benzynie i niby mi pali normalnie nie ma tego trrr. Znalazłem na forach że elektro zawór może puszczać gaz gdzieś do wlotu powietrza i nie ma prawa palić auto dobrze.
krzysztof-kosior1 Opublikowano 31 Marca 2017 Opublikowano 31 Marca 2017 Dnia 31.01.2017 o 22:10, Daro0919 napisał: ponoć ori te odgłosy sa tylko rano i pierwsze odpalenie bo potem juz ich nie ma za 700 pln to nie ORI. Wymień jeszcze zawór zwrotny olejowy przy filtrze oleju. Dnia 12.02.2017 o 23:13, kaman5151 napisał: Do 3 sekund trwania nie ma się czym przejmować. Zawsze można zrobić logi aby sprawdzić jak rozrząd jest ustawiony i jak pracuje. Do 3 sek... nie jest OK! może 1/4 sekundy jest ok... ten dźwięk to tarcie łańcucha o głowicę do momentu az napinacz poprzez ciśnienie go napnie. A tarcie codziennie po 2-3sek to pewność opiłków w oleju i inne jaja... Ale z logami masz rację. Dawaj tu logi kanłów 060 090 093. Sprawdzimy. Zrób test systemu na kanale 094 (adaptacja) i powiedz nam czy wyświetla komunikat "system ok"... Jeżeli faktycznie kolega wymienił już pompe, olej łańcuch i napinacz to może jest źle złożony. Proszę o logi i test systemu. Opis znajdziesz na forum... wpisz test kanału 094.
Daro0919 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Witam ja znowu z tym problemem bo przez 2 dni po jeździe tylko na benzynie nie miałem tego problemu trr ale dziś odpaliłem po dniu stania i dalej było to samo. Ale też nie słyszałem zeby się pompa od paliwa zalaczyla. A dwa wyczytałem na forum że może rozrzad jest przestawiny.? Niby ktoś tam pisze ze jest tego problemu na forach ale ja nie widzę tego.
kami050 Opublikowano 3 Października 2019 Opublikowano 3 Października 2019 Witam Ja mam to trrr przy opalaniu tylko i wyłącznie na zagrzanym silniku (min 10 minut jazdy) i odpaleniu po godzinie stania samochodu, do ok 45min jak odpale to tego nie ma co się Panowie dzieje?
kami050 Opublikowano 3 Października 2019 Opublikowano 3 Października 2019 Panowie mierzylem właśnie ciśnienie i na mocno rozgrzanym silniku na jałowym mam 1.5bara, przy 2 tys obr 3.6bara i przy 3.5tys obr 4 bary, maksymalnie dochodziło do 4,3bara na najwyższych obrotach, więc jest ok?
przem8 Opublikowano 3 Października 2019 Opublikowano 3 Października 2019 Jest ok. Daj sobie spokój, bo osiwiejesz.
