Prośba o ocenę stanu wtryskiwaczy
Witam,
Czy mógł by ktoś wypowiedzieć się na temat stanu moich wtryskiwaczy? A autem na razie wszystko OK, tylko asekuracyjnie chciałbym wiedzieć czy kroi mi się jakaś naprawa w niedalekiej przyszłości :)
Pacjent to: A4 B8 FL, 2.0 143KM CR, przebieg około 165 kkm
oraz:
Ostatni parametr wynosi około 12 (niestety źle screen zrobiłem).
Z góry wielkie dzięki.
BIPY ok.
Drugi wtrysk na dawkach ma już dosyć wysokie korekcje. Wiadomo, że wywala błąd później, ale w okolicach 1 już w tym silniku potrafią być wyczuwalne nieregularne drgania.  Jak się nic nie dzieje to można zalać jakiś porządny preparat do czyszczenia wtrysków. Zakładam, że pomiar robiony na ciepłym?
Dzięki za odpowiedź.
Tak oczywiście pomiary na goracym silniku, najpierw wypalałem DPF więc temperatura była raczej OK.
Czy możesz polecić coś dobrego do czyszczenia wtrysków? Pewnie było wiele razy, ale czy Ty coś preferujesz?
Amsoil injector cleaner do diesla. Generalnie najwyższa półka, bezpieczny i efektywny. Wyższa półka niż liqui moly np. Ja stosowałem w innym samochodzie to korekcje spadły z 0,9 na 0,4 i tak się ustabilizowały. Starcza na mniej więcej 4 baki, dobrze po tym jest wymienić filtr paliwa.
Edytowane przez audikrk_
