[B6 AVF] Webasto - odpalane automatycznie ?
Witam.
Kupiłem A4 z fabrycznie zamontowanym webasto ( opcja tylko z dogrzewaniem silnika ). Z tego co zauważyłam, startuje ono automatycznie po uruchomieniu silnika. Pytanie czy uruchamia się w ścisłym zakresie temperatury, czy można ten zakres przestawic, jeśli tak to jak to zrobic?
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Pozdrawiam.
Grzeje jak jest od -5 do 5 stopni i dziala az silnik nie osiagnie 75 stopni.. :good:
I niestety dymi przy tym jak skurw*syn :gwizdanie:
Może nie działa :) Ma wyprowadzoną rurę wydechową w osłonie silnika przy lewym przednim kole. Tamtędy dymi. Przynajmniej mi dymiło w starej B6.
U mnie dymi tak, ze az niektorzy pytaja czy silnik mi sie nie pali.. :polew:
Czyli działa :>
jest duza szansa na to, ze taki objaw (ale nie musi to akurat byc przyczyna) oznacza zla jakosc paliwa... i lepiej niech kolega nie pyta skad to wiem :) przyjmijmy ze wiem :)
To normalne ze diesel dymi.. :rolleyes:
Co do paliwa to jestem pewny.. :good:
