Czy kabel się nie nadaje ? Pomocy
Witajcie, potrzebuje waszej pomocy a za razem opini na ten temat. Chodzi o to że nie mogę zrobić kodowania żadnego w vagu ani w vcds a jeden i drugi posiada wersje full.  Gdy próbuje wejść w jakąś gr np 17 i klikając koduj wyskakuje takie coś jak na zdj. A powinno wyskoczyć co innego kodowanie i zmianę bajtów i bitów. Nie wiel dlaczego u mnie wyskakuje cały czas zdj 1 i gdy zapisze i dam dalej nic się nie zmienia. Pole nie wyskakuje tak jak na filmikach chociażby.  Może być to wina kabla ?  posiadam kabel vag-com kkl 409.1 ?
Powiedz mi co ty w ogóle masz zamiar zakodować/zrobić ? ? ? Zmiana bajtów i bitów to w długim kodowaniu (long coding) - którego B6 nie obsługuje...
Cześć,
To co Kamil napisał to prawda,  długie kodowanie to nie w tym modelu.  Ale owszem tym też kodować możesz (włączać/wyłączać) funkcje sterownika.
W polu kodowanie sterownika wpisujesz sumę funkcji jakie chcesz mieć aktywne.
Szczegółowy opis co i jak masz tu (dotyczy modułu komfortu) :
Jeżeli Twój moduł jakiejś funkcji nie obsługuje to sterownik nie przyjmie kodowania.
Obowiązkowo przed zabawą zapiaz sobie aktualną wartość aby móc do niej ewentualnie wrócić.
W moim VCDSie jak najadę myszką na pole kodowanie sterownika wyświetla się okienko podpowiedzi jaką liczbę dodać do aktualnego kodowania aby funkcję włączyć lub jaką odjąć aby wyłączyć.
Pozdrawiam,
Darek
Otóż to... VCDS Lite wspiera podpowiedzi - VAG-COM niestety nie... i jeśli mamy odpowiedni label do sterownika to ładnie podpowiada co zsumować by otrzymać odpowiedni kod. Także najpierw zainstalować VCDS Lite 1.2 (full) i zobaczyć co tam sterownik obsługuje... kabel wygląda, że jest w porządku.
dzięki wielkie !! teraz już wiem co z czym sieje :)
