Migajaca kontrolka plynu chlodzacego
Witam
Ostatnio zauważyłem przy odpalaniu samochodu, że miga mi kontrolka od płynu chłodzącego i 3 razy zapiszczy. Czy może być to wina czujnika płynu chłodzącego? Chciałem dodać,że płyn niedawno wymieniałem, stan jego jest pod max i temperatura silnika  jest normalna 90. I po jakimś czasie kontrolka sama gaśnie.
tak czujnik, spróbuj kontakt spreay jak to nie pomoze to wymiana czujnika
a może to kontrolka od hamulców. wykrzyknik w kółku.przy mrozach jakie są może tak być
Nie to nie jest kontrolka od hamulca tylko od płynu chłodzącego
Może też być wina zegarów. Czytałem kiedyś o takim przypadku tylko, że tam świeciła się kontrolka ciśnienia oleju. Zapalała się po odpaleniu, czasem na chwilę podczas jazdy i sama po chwili gasła. Jakby padł czujnik to by świeciło cały czas, przynajmniej tak miałem w starej, poczciwej 80-ce :)
U mnie to tak się dzieje jedynie jak są większe mrozy i nie jeżdżę tak min dzień nim. Ale jak temp dojdzie do 90 stopni to po przejechaniu paru km sama gaśnie ta kontrolka. A jak jest na dworze w miare ciepło to ta kontrolka sie nie zapala.
Dzisiaj i mnie to spotkało.W trakcie jazdy zapaliła się kontrolka.Płyn w normie,vag żadnych błędów nie pokazuje,temperatura dochodzi do 90 stopni i stoi.
Jak walniety jest czujnik to komp pokaże jakiś błąd czy nie?
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
