kontrolka niskiego ciśnienia oleju
16 godzin temu, k232 napisał:
Potrzymaj auto dłużej niż 5 min na rozgrzanym na wolnych obrotach to na pewno ciśnienie jeszcze spadnie, skoro kontrolka się zapala to już jest czegoś początek. Może czujnik spada na 1.1 bar i kontrolka już daje sygnał.
U mnie na rozgrzanym na wolnych było 1.1 po 30 minutach spadł na 0.8 a po godzinie już w cale ciśnienia nie pokazywało, zmieniłem pompę oleju i już przejechałem 40k km bez kontrolki.
Jest możliwość regeneracji pompy czy tylko wymiana ?
Wymiana.
@sargi a czujnik ciśnienia oleju zmieniałeś ?
Tak , zmieniłem ale dalej to samo , redukcja, obroty poniżej 2 tys i kontrolka, obroty powyżej 2 tys i ok i tak w kółko, na wolnych jest ok
W sumie u mnie na wolnych też kontrolka się nie zaświecała tylko w czasie jazdy.
Ja mam to samo co Begineer
Zostaje pompa oleju ;)
Albo sam smok, muszę zrzucić miskę to i panewki się zobaczy
Jeszcze tego nie robiłeś ?
To przed zrzucaniem miski zrób sobie płukankę a później cały syf dokładnie sobie wyczyścisz;)
Płukankę robiłem przed ostatnią wymianą oleju , ale od wymiany kontrolka zaświeciła się dopiero po ok. 8 miesiącach
Może faktycznie ten smok się zapchał po tej płukance.
sie sprawdzi, będzie wiadomo
No i sprawdzone. Smok czyściutki , pompa i panewki na wale jak nowe. I.......? Kontrolka jak świeciła tak świeci
Edytowane przez sargi
A jakie w końcu to ciśnienie oleju na wolnych obrotach ?
1.2 bara , ale kontrolka świeci między 1.6 a 1.9 tys obrotów, na wolnych i od 2 tys jest ok
Jak mechanik Ci stwierdził, że pompa oleju jest dobra ? Bo nowa ?
