NikoA4 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Panowie mam pytanie co do klapy gaszącej-telepie mi silnikiem przy gaszeniu.Siłownik klapy gaszącej raczej działa,bo kiedy gaszę autko to ramie siłownika jest zasysane przez membrane do środka.Pytanie jest jak głęboka ma się chować to ramie?U mnie jest to 1-1,5 cm i nie powraca odrazu.Jestem świeżo po wymianie wężyków podciśnieniowych i zaworów n 18 i n 239.Przed wymianą aż tak nie trząsł.Wężyki podłączyłem według schematu z forum ,są na 100% dobrz podłączone?
Sztomel Opublikowano 5 Stycznia 2009 Opublikowano 5 Stycznia 2009 jeśli masz wątpliwości czy klapa gasząca w pełni zamyka prześwit wewnątrz jej obudowy to na wyłączonym silniku zdejmij wąż powietrza doładowanego wchodzący na obudowę EGR/klapy gaszącej i palcem wciskaj ramię siłownika w stronę membrany patrząc jednocześnie czy klapa przekręca się w pełnym zakresie i czy nie przycina jej gdzieś wewnątrz obudowy a następnie porównaj jaki skok musi wykonać siłownik do momentu pełnego przysłonięcia prześwitu przez klapę gaszącą; następnie na założonym wężu na obudowę EGR odpal silnik i nie gaś go z kluczyka tylko wciśnij palcem siłownik klapy gaszącej obserwując jednocześnie zachowanie silnika przy gaszeniu czy znowu będzie nim rzucać bo nie jest wykluczone, że przyczyna może być w wyrobionych poduszkach zawieszenia silnika.
MRoger Opublikowano 5 Stycznia 2009 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Po pierwsze musisz sprawdzić czy jest podciśnienie doprowadzone do siłownika EGR, czy wężyk jest założony .. mi kilka razy pękł. Problemem może być sam siłownik możesz go sprawdzić zdejmując z niego wężyk podciśnienia wciskając siłownik do końca po czym przytrzymać palcem otwór na który był założony wężyk, jeśli siłownik zassie i będzie trzymał znaczy się że jest ok (siłownik jest dostępny tylko razem z całym EGR). Ale moim zdaniem to nie wina EGR .. ja przez jakiś czas jeździłem bez i nic nie telepało. Sprawdzić warto ale przyczyny szukałbym gdzie indziej.
Sztomel Opublikowano 5 Stycznia 2009 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Ale moim zdaniem to nie wina EGR no nie EGR tylko samej klapy gaszącej ja miałem problem z wężykiem podciśnienia przy membranie i wiem jak telepało silnikiem przy gaszeniu.
MRoger Opublikowano 5 Stycznia 2009 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Ale moim zdaniem to nie wina EGR no nie EGR tylko samej klapy gaszącej ja miałem problem z wężykiem podciśnienia przy membranie i wiem jak telepało silnikiem przy gaszeniu. A gdzie niby Twoim zdanie znajduje się klapa gasząca ??
Sztomel Opublikowano 5 Stycznia 2009 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Ale moim zdaniem to nie wina EGR A gdzie niby Twoim zdanie znajduje się klapa gasząca ?? EGR a klapa gasząca to dwie różne rzeczy i klapa nie znajduje się w EGR tylko we wspólnej z nim obudowie
NikoA4 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2009 Witam,dzięki wielkie panowie za poradę,jednak wężyk bym wykluczył co do siłownika i klapy gaszącej to sprawdzę to jutro.Małe pytanko;Czyli ta klapa gasząca powinna zamykać całkowicie dopływ powietrza?Nie wiem czy to ma jakiś związek ale rano jak odpalę autko to przez 10-15 sek silnik pracuje nie równo
Sztomel Opublikowano 5 Stycznia 2009 Opublikowano 5 Stycznia 2009 rano jak odpalę autko to przez 10-15 sek silnik pracuje nie równo tu akurat bardziej bym się dopatrywał spalonej lub spalonych świec żarowych.
MRoger Opublikowano 6 Stycznia 2009 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Ale moim zdaniem to nie wina EGR A gdzie niby Twoim zdanie znajduje się klapa gasząca ?? EGR a klapa gasząca to dwie różne rzeczy i klapa nie znajduje się w EGR tylko we wspólnej z nim obudowie Niestety nie kupisz ich oddzielnie sorki za OT
NikoA4 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2009 Właśnie jestem w trakcie przeglądania Wojtków na temat nierównej pracy po uruchomieniu i dużo osób obstawia świece żarowe,mam nadzieje że to będzie to.Chyba najlepiej wymienić komplet?
MRoger Opublikowano 6 Stycznia 2009 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Mi też na zimno nierówno chodzi i strasznie klekocze .. jak stary diesel
NikoA4 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2009 Właśnie wróciłem z garażu,sprawdziłem wedugł waszych wskazówek klapę gaszącą,ściągnąłem tą rurę od strony egr i sprawdziłem;klapa zamyka sie bez najmniejszego oporu jest tam trochę syfu ale nic sie nie przyciera,ramie siłownika ok,membranę sprawdziłem w sposób taki;podłączyłem do niej kawałek wężyka i zassałem ustami,ramie siłownika wciągnęło bez problemu aż do końca,przytrzymałem tak przez około min i siłownik sie nie cofnął ani mm wnioskuje że membrana jest szczelna i sprawna.Zapewniłem sobie pomoc drugiej osoby i zgasiłem auto poprzez wciśnięcie palcem siłownika klapy gaszącej i silnik zgasł niczym benzyna płynnie bez telepawki. :shocked:przypomne ze wymieniłem zawór sterujący klapą gaszącą n 239, kupiony w aso,wymieniłem go dlatego iź po ściągnięciu z niego wężyków było tam trochę wody,woda pojawiła sie tez w zaworze sterującym egr który również wymieniłem,wężyki też zostały wymienione.panowie co to może być nowy zawór n 239 nie sprawny?[br]Dopisany: 06 Styczeń 2009, 22:20_________________________________________________Co do tych świec żarowych,to jak sie ściąga te,no właśnie jak sie to nazywa; wtyczki?Chodzi mi o tą gumowa końcówkę, którą jest doprowadzony prąd do świecy ona jest jakoś nasadzona na tą świece,jak ją ściągnąć?Próbowałem ją ściągnąć jak w przypadku tradycyjnych świec,ale nie idzie.Nie chciał bym czegoś uszkodzić.
MRoger Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Nauczka ... że jak wszystko działa to lepiej nie wymieniać Jak masz druga osobę do pomocy to może sprawdzić czy zawór dopuszcza podciśnienie, powinien zasysać w momencie wyjęcia kluczyka ze stacyjki. Nie jestem pewien czy gdzieś jeszcze nie masz drugiego takiego zaworu ale ja nie wiem dokładnie.
NikoA4 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2009 Powod miałem taki ,źe byl brak mocy,ale o tym jest w innym moim watku.Skoro wymienilem na nowe to powinno być dobrze ale nie dziale jak trzeba.Sprawdze jeszcze ten zawór tak jak napisales.Jakby co to zaloże stare spowrotem.
Sztomel Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 powinien zasysać w momencie wyjęcia kluczyka ze stacyjki. małe sprostowanie - powinien otworzyć drogę podciśnieniu (czyli aby membrana zassała siłownik sterujący dźwignią klapy) w momencie przekręcenia kluczyka w stacyjce w pozycję wyłączenie zapłonu a nie jego wyjęciu ze stacyjki) - taki mały niuans. Co do braku mocy to zupełnie inna brocha.
NikoA4 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2009 Zgadza sie,brak mocy to inna brocha,po wymianie n 18 i n 239 z mocą wszystko już jest ok,tylko te telepanie kiedy gaszę silnik.Jak gaszę normalnie z kluczyka to siłownik klapy jest wciągany przez membranę tylko że gdzieś z 30%
jacekm Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Jeżeli sprawdziłeś membranę i niby "trzyma" to musisz poszukać po wężyku dziury. Jak inaczej wytłumaczyć fakt, że skok jest tytlko 30%-owy ? Sorki, ale to tak na chłopski rozum
NikoA4 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2009 Nie wiem jak to tłumaczyc,ale wężyki wymieniłem na nowe,dodam tylko że one wchodziły jakoś lużniej na miejsce tych starych,ale nie spadają i raczej trzymają.A czy jest możliwe że ten nowy n 239 może byc nie sprawny?Sprawdze jeszcze raz to wszystko na weekend. Proszę jeszcze o małą podpowiedz co do tych świeczek o których pisałem wcześniej,bo chciałbym je wymienić i nie wiem jak się do tego zabrać,to raczej nie jest nic skomplikowanego?
NikoA4 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2009 Już mnie oczy rozbolały od tego szukania i nic na temat demontażu świec żarowych,dużo jest tematu jakie kupić, a nad tym to już sie nie zastanawiam BERU.Jeśli wiecie coś na temat demontażu to proszę o jakiś link albo nawet fotki.
