Michał RdoM Opublikowano 19 Lutego 2017 Opublikowano 19 Lutego 2017 Witam Panów i Panie, Mam następujący problem - po przekręceniu stacyjki wyświetla mi się wykrzyknik w czerwonym kółku i 5 razy pika sygnał ostrzegawczy, po czym auto nie chce odplić. Kontrolki na desce wyświetlają się jakby nie dostawały odpowiedniego napięcia (takie przyciemnione i delikatnie pulsują) do tego kilka razy zgasł mi wyświetlacz od nawiewów, klimy etc a termometr przełączył się na stopnie Farenheita (Oczy jak to tam się pisze). Dodatkowo gdy przekręcę stacyjkę i wrzucę wsteczny to wszystko gaśnie!! (zegary, konsola środkowa/wszystko). Dostałem podpowiedź od znajomego że to może być kostaka stacyjki zapłonu. Czy ktoś jest w stanie potwierdzić tą kostkę??! Ew. jeśli macie inny pomysł co to może być to bardzo proszę o pilną odp. PRIV 609-009-858 Czy ktoś w okolicy Radomia ma może taką kostkę, sprawną na zbyciu?? Pozdrawiam i z góry dzięki za info.
Hezen Opublikowano 19 Lutego 2017 Opublikowano 19 Lutego 2017 Komunikaty błędów priorytetowych są wyświetlane na czerwono + 3 sygnały dzwiękowe.Naładuj akumulator i sprawdź klemy akumulatora oraz mase.Problemy z masą pojawiają się, gdy na podszybiu stoi woda - zapchane odpływy (pod akumulatorem i obok serwa hamulcowego)
samekgsx550 Opublikowano 19 Lutego 2017 Opublikowano 19 Lutego 2017 (edytowane) Ja u siebie w B5 miałem problem z kostką. Na początku zapalała mi się kontrolka ABS i przygasały zegary. Potem miałem choinkę na zegarach. Ale klimatronik nie świrował. Z tego co pamiętam to groszowe sprawy. Wymiana banalnie prosta. A i na początku jak poruszałem kluczykiem do było normalnie. Potem już nic nie pomagało. Edytowane 19 Lutego 2017 przez samekgsx550
Michał RdoM Opublikowano 19 Lutego 2017 Autor Opublikowano 19 Lutego 2017 Update: 1. Klemy sprawdzone są ok 2. Masa odkręcona, wyczyszczona, przesmarowsna. 3. Odpływy czyste wody stojącej itp nie ma. 4. Wyjołem licznik ale kostki od stacyjki nie znalazłem, nastepnym razem sprawdzę w kolumnie. Zamawiam jutro kostkę profilaktycznie i wymienię w najblizszym czasie. Po wszystkich czynnościach problem odrobinę osłabł ale nadal jest:/
Michał RdoM Opublikowano 21 Lutego 2017 Autor Opublikowano 21 Lutego 2017 Wczoraj zakupiłem odpowiednią kostkę stacyjki. W 30 min wymieniłem i cały kłopot z głowy. Wszystkie symptomy odeszły w zapomnienie (nie licząc zamordowanego aku) Serdecznie dziękuję za pomoc i telefon na priv Pozdrawiam. P.S. W Auto Partnerze kupiłem kostkę FEBI za 27zł, tak gdyby ktoś był zainteresowany.
Gość Opublikowano 25 Lutego 2017 Opublikowano 25 Lutego 2017 hej, mam podobny problem u ojca w B5 z 99 roku, możesz napisać nr tej kostki oraz mniej więcej step by step jak to wymienić ? masz może jakieś foto story ? bo właśnie jest ten sam objaw, żarzące zegary, komunikat na FIS z wykrzyknikiem, i problem z odpalaniem, bo ponownym przekręceniu kluczyka w stacyjce wszystko gra. z góry dzięki za pomoc. pzdr
Michał RdoM Opublikowano 25 Lutego 2017 Autor Opublikowano 25 Lutego 2017 Hej, Foto nie mam bo wymiana jest banalnie prosta. 1. Zdejmujesz ramke dookoła roletki na kierownicy. 2. Zdejmujesz dolna osłonę deski pod kierownicą. 3. Zdejmujesz obudowę kolumny kierowniczej ( trzy śrubki torx od spodu kolumny, trzeba odkręcić uchwyt od regulacji kolumny zeby zdjąć dolna obudowe kolumny). 4. Odpinasz wiązkę od stacyjki i luzujesz dwie śruby trzymające kostke w korpusie (sa osadzone ciut glebiej w korpusie, srubokret plaski bardzo wąski. Ja używałem takiego zegarmistrzowskiego). 5. Jak poluzujesz juz śrubki to kostka wychodzi luzniutko. 6. Wkładasz nową i wszystko składasz w odwrotnej kolejności. Roboty na 30min. Podaj nr priv to wyślę Ci mms ze zdjeciem opakowania po kostce. Sa dwa typy wiec bedziesz musiał fizycznie sprawdzić ktora pasuje. Ja kupilem oba typy i po wymianie oddałem niewłaściwy. W razie czego dzwon 609009858
Gość Opublikowano 25 Lutego 2017 Opublikowano 25 Lutego 2017 Dzieki wielkie za info.Czy ktos moze sprawdzic w etce czy ten nr kostki do a4 po lifcie 02.99 rok prod bedzie ok ?4B0905849Pzdr
