[B6 AVF] Silnik nie wkręca się na obroty.
Witam. mam problem otoz silnik na pierwszym i czasem drugim biegu zle wkreca sie na obroty(za powoli i nierownomiernie). Pomyslalem ze to przeplywomierz. niestety zalozylem inny na podmianke i dalej tak samo. stwierdzilem wiec ze moze egr. i okazalo sie ze po odlaczeniu podcisnienia od egr silnikm zaczal dobrze sie wkrecac na obroty. dodam ze egr byl czyszczony nie dawno przez mechanika. czy mozliwe ze sie zepsul? albo przepuszcza w niewlasciwym momencie? problem najbardziej uciazliwy byl na zimnym silniku
Mozliwe że egr jest zepsuty. ale predzej niewlasciwie podłaczone podcisnienie lub uszkodzony N18, otwarty na stale.
bez podlaczenia pod komputer - mozna co najwyzej sprawdzic czy przypadkiem stale nie wystepuje podcisnienie, n18 lub podmienic sprawny egr
A wiec tak. Egr zostal zaslepiony na stale. Efekt jaki nadal jest to silnik nie chce sie wkrecac na obroty na 1szym biegu. Kreci sie do 3 tys. I obroty staja w miejscu. Dzieje sie tak za kazdym pierwszym uruchomieniem silnika i proba przyspieszenia z pedalem w podlodze. Potem juz jest ok. Silnik pracuje jak powinien. Juz mi rece opaja.co to moze byc
Komputer koniecznie podlacz
Temat dalej nie rozwiazany. Wklejam logi z grupy 11 robione na 1szym biegu bo na nim jest przewaznie problem. 3 tys obrotow i nie idzie dalej  podejrzewam map sensor. prosze o pomoc
VAGLOG proba 1.pdf
Edytowane przez slagosz88
