lamborgin Opublikowano 5 Stycznia 2009 Opublikowano 5 Stycznia 2009 witam kilka dni temu zakupilem audi a4 1.8 z gazem problem jest nastepujacy w czasie jazdy caly czas cos klika tak jak by przekaznik od kierunkow przynajmniej taki jest dzw9iek, po jakims czasie sadze jak silnik sie nagrzeje ten denerwujacy dzwiek znika coz to moze byc bo obiaw mi nieznany prosze o pomoc pozdr
piotrsob1 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Jeżeli to klikanie ci zanika jak włączysz prawy lub lewy kierunkowskaz (to znaczy staje się miarowe w rytm pulsowania kierunków ) to na 99% przyszedł czas na wymianę przełącznika kierunkowskazów. Element przełączający w nim się wyciera mimo że jest nasmarowany specjalnym smarem w którym powstaje zawiesina opiłków metalu, albo z powodu słabego kontaktu na stykach przegrzewa się plastik w którym są zamocowane styki i zaczyna przewodzić prąd załączając przerywacz kierunków, a jak już go załączy to opór tego połączeni jest za duży żeby zaświecić żarówki kierunkowskazów ,wyrównują się napięcia i przerywacz odpuszcza i tak w kółko sobie pyka. W początkowej fazie występowania tej usterki po jakimś czasie od uruchomienia auta potrafi ono samo ustępować, lub występować tylko np. jak jest wilgotno lub zimno ale pózniej mamy to już na stałe. Jak ktoś jest dociekliwy to może spróbować rozebrać przełącznik, przemyć go benzyną ,wyskrobać czymś ostrym ewentualne nadpalenia plastiku i od nowa nasmarować smarem (wazelina techniczna). Nie jest to łatwe bo te przełączniki są nierozbieralne i trzeba kombinować,a jak nam coś ze środka zginie to zostaniemy z rozebranym niesprawnym autem. Aby na 100 % potwierdzić tą usterkę trzeba zdjąć obudowę kiery i odłączyć kostkę od w/w przełącznika i jak przestanie to na stówę przełącznik,a jak będzie dalej pykać to trzeba szukać upływów na instalacji między przełącznikiem a przerywaczem. Pozdrawiam.
lamborgin Opublikowano 6 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2009 dziekuje za wyczerpujaca wypowiedz, bardzo trafna wypowiedz ,faktycznie to wlacznik kierunkow jest uszkodzony, zatem pozostaje allegro jeszcze raz wielkie dzieki lamborgin
kyluck Opublikowano 9 Stycznia 2009 Opublikowano 9 Stycznia 2009 poszukaj na llegro jakiejś rozbitej A4 w twoim województwie i dogadaj sie z kolesiem ze podmienicie pprzyciski za drobną dopłata. ja tak zrobiłem za 15 pln w serwisie 80zł
