Prośba o analizę logów 1.9 TDI AVB - Słabo przyśpiesza, przerywa.
Witam mam problem od momentu jak założyłem Katalizator auto zaczęło słabiej przyśpieszać i poszarpywać przy wyższych obrotach powyżej 3400obr. To są logi turba z katem:
http://vaglog.pl/log-011_5Rezzz9.html
Dziś miałem już dość i wyciąłem kata z powrotem co najgorsze zonk nic to nie dało auto troszkę lepiej przyśpiesz ale nadal nie tak jak wcześniej i nadal poszarpuje przy wyższych obr. to logi bez katalizatora:
http://vaglog.pl/log-011_9000L.html
Korekcje i bipy:
http://vaglog.pl/log-023_r6K7D62.html
http://vaglog.pl/log-013_CHGoY0.html
http://vaglog.pl/log-008_9u13mo.html
Jeśli logi turbawki są w porządku to podpowiedzcie które zrobić to zrobię.
Na jaką moc masz program napisany  ?
Edytowane przez Waść Kolorowość
No niewielka właśnie 150 kucy i 360nm przy 2200obr/min.
Jak dla mnie limitery ustawione od czapy, średni ten program.
Patrząc na AFR nie potrzebne, aż tak wysokie doładowanie.
A błędów żadnych nie ma ?
A te 150 koni to jest potwierdzone hamownią ? :)
Tak tak błędów na tę chwilę brak , najpierw zrobił raptem 140km i później była z 5 razy hamowana bo coś mu nie wychodziło i stwierdził że jest lepiej ale wykres mi dał z pierwszego hamowania mogę go wkleić a tam było raptem te 140km i 360nm trochę mało kucy jak na turbo z awx. Czyli co program powinien być poprawiony. Dziś zrobiłem z 30km i tak jak by się jej poprawiało może ta geometria się przycina.Ogólnie auto dobrze zaczyna przyśpieszać gdzieś od 2400obr.
Edytowane przez toma085
Proponuję wymienić filtr paliwa miałem podobne objawy i przeszło jak ręką odjoł
Wszystkie filtry wymienione na mana powietrza też , czujnik doładowania podmieniony N75 też tylko przepływka nie ruszana.
Bazując się na logu wszystkie hamowania które miałeś będą w granicach 140 koni.
W logu nie widzę 150 koni program do poprawy i niech zmniejszy doładowanie bo niepotrzebne aż tak wysokie na 150 koni
Kąt synchronizacji wałka na ciepłym silniku jest w granicach zero stopni ?
A tak off top ile max Nm ogarnia sprzęgło avb ?
Szczerze nie wiem ale myśle że  max 150 160km. Czyli co wiem że program do poprawy a co z doprowadzeniem motorówki do ładu czy po tych logach które wstawiłem z przepływki dawki i turbiny widać jakieś nie domagania czy jest OK.
Oddaj to auto komus , kto ma pojecie o diagnostyce i chiptuningu ...
No własnie miałem do ciebie się wybrać kolego Spanky ale jak to zawsze bywa , cos wyskoczyło. Może rzeczywiscie bym podjechał i bys zerknoł na to swoim okiem?
