WYSKUN 16 Opublikowano 21 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2017 siemanko Kiedy pół roku temu kupiłem auto to słychać bylo troche szklanki. Po płukance czyszczeniu smoka (ciśnienie oleju prawidłowe) i zalaniu motula dzwiek wyciszył się o połowę. Od tamtego czasu zrobilem ok 5tys km. Dźwięk nie nasilił sie ale dalej lekko (nie jak diesel) słychać szklanki. Od razu mowie że to nie dzwiek napinacza ani łańcucha. Nierownomierne lekkie stuki slysze na mniej wiecej 3 i 4 cylindrze przy wałku wydechowym. I teraz kilka pytań : 1.czy mozna tak narazie jezdzic? 2. Czy po zdjeciu samej pokrywy zaworow mogę sprawdzic stan tych szklanek? 3. Rozumiem że jesli okażą sie to szklanki to trzeba ściągnąć pasek rozrzadu, oba wałki (bo chyba szklanki lepiej wymienic wszystkie) oraz łańcuch i napinacz. 4. Sam tego nie zrobie bo nie chce ryzykowac:decayed: i ile powinna kosztowac wymiana szklanek, sama robocizna. Bo szklanki to wiem że cos koło 600zl. Pozdrawiam i czekam na konkretną odpowiedź:) Załączam filmik Dodam ze to NIERÓWNOMIERNE cykanie słychać na cieplym silniku. Na zimnym nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom5151 8 Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2018 W dniu 21.02.2017 o 17:15, WYSKUN napisał: siemanko Kiedy pół roku temu kupiłem auto to słychać bylo troche szklanki. Po płukance czyszczeniu smoka (ciśnienie oleju prawidłowe) i zalaniu motula dzwiek wyciszył się o połowę. Od tamtego czasu zrobilem ok 5tys km. Dźwięk nie nasilił sie ale dalej lekko (nie jak diesel) słychać szklanki. Od razu mowie że to nie dzwiek napinacza ani łańcucha. Nierownomierne lekkie stuki slysze na mniej wiecej 3 i 4 cylindrze przy wałku wydechowym. I teraz kilka pytań : 1.czy mozna tak narazie jezdzic? 2. Czy po zdjeciu samej pokrywy zaworow mogę sprawdzic stan tych szklanek? 3. Rozumiem że jesli okażą sie to szklanki to trzeba ściągnąć pasek rozrzadu, oba wałki (bo chyba szklanki lepiej wymienic wszystkie) oraz łańcuch i napinacz. 4. Sam tego nie zrobie bo nie chce ryzykowac:decayed: i ile powinna kosztowac wymiana szklanek, sama robocizna. Bo szklanki to wiem że cos koło 600zl. Pozdrawiam i czekam na konkretną odpowiedź:) Załączam filmik Dodam ze to NIERÓWNOMIERNE cykanie słychać na cieplym silniku. Na zimnym nie Cześć Ostatnimi czasy mój silnik chodzi identycznie, kropka w kropkę jak Twój Takie nierównomierne cykanie, dobrze je właśnie słychać z okolicy koła. Teraz trochę się nasiliły objawy, bo nawet w kabinie podczas jazdy cykanie słychać najbardziej przy 2400 obr/min, strasznie mnie to denerwuje - podejrzewam popychacze zaworowe. Czy udało się Tobie rozwiązać ten problem? Dodam, że jak odpalam zimne auto to jest cisza, jak tylko temperatura wody osiągnie 70+ stopni, zaczyna być słychać to cykanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Trzeba zapodac nowe popychacze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom5151 8 Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Ok, w takim razie od razu zamawiam. A co sądzisz o wymianie samego łańcucha bez napinacza przy okazji rozbierania wałków? - o ile okaże się wyciągnięty. Napinacz słychać tylko przez 3s rano przy odpalaniu, co prawda ostatnio mam wrażenie, że dłużej hałasuje ale może to po prostu się kumuluje dźwięk napinacza + dźwięk pustych szklanek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WYSKUN 16 Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2018 31 minut temu, tom5151 napisał: Cześć Ostatnimi czasy mój silnik chodzi identycznie, kropka w kropkę jak Twój Takie nierównomierne cykanie, dobrze je właśnie słychać z okolicy koła. Teraz trochę się nasiliły objawy, bo nawet w kabinie podczas jazdy cykanie słychać najbardziej przy 2400 obr/min, strasznie mnie to denerwuje - podejrzewam popychacze zaworowe. Czy udało się Tobie rozwiązać ten problem? Dodam, że jak odpalam zimne auto to jest cisza, jak tylko temperatura wody osiągnie 70+ stopni, zaczyna być słychać to cykanie. Nic z tym nie robilem:) na oleju LM 5w40 slychac je duzo mniej. Dzwiek sie wogole nie nasilił od tamtej pory dlatego olałem temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom5151 8 Opublikowano 19 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2018 Wymieniłem szklanki i nastała wspaniała cisza jak kiedyś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 W dniu 19.05.2018 o 15:53, tom5151 napisał: Wymieniłem szklanki i nastała wspaniała cisza jak kiedyś ? Zmieniałeś też łańcuch ? Rozrząd dałeś ten sam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom5151 8 Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 Rozrządu nie ruszałem. U mnie poranne halsowanie trwa nie dłużej niż sekunda (ostatnio mierzyłem) wiec nawet nie dotykam ? podejrzewam ze robotę robi wyczyszczona na błysk miska, pokrywa zaworów oraz smól, plus do tego dobry olej LM SHT 5w40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom5151 8 Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 W dniu 19.05.2018 o 15:53, tom5151 napisał: Wymieniłem szklanki i nastała wspaniała cisza jak kiedyś ? Jednak coś jest nie tak ? Jak odpalam zimny silnik to słychać klepanie chyba znowu szklanek... Sprawdzałem stetoskopem i dźwięk pochodzi od strony zaworów wydechowych, po środku silnika. Jak się rozgrzeje auto to jest cicho albo przynajmniej ciszej. Jak sprawdzić, która szklanka jest niesprawna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 7 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2018 ciśnienie oleju sprawdzone ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom5151 8 Opublikowano 7 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2018 Nie sprawdzałem, bo od razu smok, miska i pokrywa były czyszczone na lustro. Z reszta gdyby był problem z ciśnieniem to chyba tylko na początku by klepało a u mnie w sumie cały czas na wolnych tak klepie, tyle że po rozgrzaniu mniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom5151 8 Opublikowano 30 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2018 (edytowane) W dniu 7.06.2018 o 07:33, Dev napisał: ciśnienie oleju sprawdzone ? Sprawdzone dzisiaj. Na zimnym 2-2.2bar na wolnych i jakies 5bar na 3500rpm Edytowane 30 Czerwca 2018 przez tom5151 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 30 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2018 A na gorącym ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom5151 8 Opublikowano 1 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2018 3 godziny temu, Dev napisał: A na gorącym ? Nie sprawdziłem ? czas mnie gonił Na gorącym wszystko ładnie chodzi, na zimnym klepie strasznie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2018 7 godzin temu, tom5151 napisał: Nie sprawdziłem ? czas mnie gonił Na gorącym wszystko ładnie chodzi, na zimnym klepie strasznie ? dziwne zwykle.jest odwrotnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom5151 8 Opublikowano 1 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2018 (edytowane) 11 godzin temu, Dev napisał: dziwne zwykle.jest odwrotnie Też się dziwię. Miesiąc temu było tak, że na zimnym cisza, jak się rozgrzał to było klepanie słychać cały czas, najbardziej przy 2400rpm. Ściągnąłem wałki, wymieniłem popychacze na nowe firmy INA. Po odpaleniu klepały straszliwie ale zrobiłem wg instrukcji, czyli trzymałem kilka minut na wyższych obrotach i w końcu przestało. Kolejne kilka dni wszystko super, zero niepokojących dźwięków, aż tu pewnego dnia zaczął dziwnie chodzić na zimnym ? Nasłuchiwałem ze stetoskopem i po stronie ssącej raczej cisza, od strony wydechowej jest głośniej. Tak myślę czy raz jeszcze nie rozebrać i włożyć stare szklanki wydechowe. Edytowane 1 Lipca 2018 przez tom5151 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyline93 1 Opublikowano 6 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2018 może to napinacz? tu masz dźwięk jaki wydaje niesprawny napinacz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom5151 8 Opublikowano 7 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 (edytowane) UU niee, aż tak to nie Napinacz odzywa się przez sekundę po odpaleniu i cichnie. Nagram zaraz "poranne" odpalanie i jak auto chodzi. EDIT: Nagrałem film z odpalania na zimnym. Najlepiej słychać to stukanie gdy auto zejdzie z wyższych obrotów po odpaleniu. Czyżby nowe popychacze INA byly wadliwe? Stetoskopem sprawdziłem, że to najgłośniejsze pukanie pochodzi z pierwszego cylindra. Edytowane 7 Lipca 2018 przez tom5151 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 11 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2018 A to nie wtryski tak ci stukają, albo wtrysk ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom5151 8 Opublikowano 11 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2018 6 godzin temu, cysiek18 napisał: A to nie wtryski tak ci stukają, albo wtrysk ? Wtryski benzynowe cykają na początku fi,mu - norma. Gazowe są wręcz bezszelestne. Dzisiaj wyjąłem te szklanki, żeby oddać do reklamacji. Włożyłem stare i ku mojemu zdziwieniu cisza, i to od pierwszego odpalenia... Jutro wrzucę film jak odpalam na zimnym na starych popychaczach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
