1.8t popychacze zaworów - problem
WYSKUN
Po założeniu starych popychaczy było wyraźnie lepiej ale nadal nie tak jak powinno. Teraz po kilu dniach jest to samo. Klepie na zimnym, a na ciepłym jest lepiej, chociaż też słyszę że coś jest nie tak.
Czy coś jeszcze oprócz popychaczy może wydawać taki dźwięk? Może od LPG gniazda zaworowe się wypaliły? ?
Wrzucam film po odpaleniu na zimnym na starych popychaczach:
Cześć Tom5151,
Wyjaśniło się coś u Ciebie?
U mnie pukało, wymienione popychacze na INA (tylko wydechowe bo od tej strony słychać), następnego dnia rano był spokój (chociaż już teraz to nie dam głowy) a potem pukanie. Po sprawdzeniu stetoskopem tak jak u Ciebie, w pobliżu pierwszego cylindra (od strony paska rozrządu) słychać najmocniej.
Pozdrawiam, Darek
Wyjaśniła się przyczyna?
Mam ten sam problem, stuka mi jakaś szklanka z okolicy 1 cyl, na zimnym silniku słychać stukanie, jak złapie temperaturę 90* cisza..
Ciśnienie oleju jest dobre, głowica po kapitalnym remoncie.
11 minut temu, Dev napisał:
Zawór zdechł
Szklanka nie spełniała swej roli i zawór się wy***rdolił. Ostro głowica po kapitalce a potem zawór zdechł. Czas jechać po szklanki w takim razie
W dniu 22.02.2020 o 20:26, TomOskroba napisał:
Że co ? :D
Tłok w beczkę i lata po cylindrze jak zyd po pustym sklepie ?
